De motor blijft in de noodloop draaien(max 2000 toeren), na uitlezen was eerst de brandstofdruk te laag(tijdelijke storing), na een reset, nog niet eens de hoek om en het was alweer bingo. Nu is deze storing permanent en er niet uit te krijgen.
Dit begon allemaal toen de motor af en toe begon te hikken.
Heb nu als basis de brandstoffilter(en ruim een week eerder de brandstofpomp) vervangen en ga straks ff een aantal km rondrijden om te kijken of deze storing daarna wel kan worden gereset en wegblijft.
De volgende opties heb ik nog meegekregen: Brandstofdruksensor vervangen(275, als ik het zelf zou doen), maar dan is het nog niet zeker dat dit het probleem oplost.
Of mogelijk een lekkende verstuiver(s). Maar dan zou ik toch vermogensverlies moeten merken lijkt mij?
Zijn er nog dingen die ik zelf nog kan testen?
Graag advies/mogelijkheden vooraleer ik straks voor een flinke kostenpost komt te zitten.
Storing blijft permanent.
De volgende metingen kwamen uit de bus:
Druk(stationair)=392 bar Dit zou goed zijn.
Verstuiver 1 correctie +1.40 2 -0.35 3 -0.35 en verstuiver 4 -0.80. Volgens de monteur is dit nog nietszeggend.
Nieuwe advies, verstuivers laten controleren op lekkage op de retour.
Indien nieuwe tips, van harte welkom.
