Peugeot 206: Inhouden van motor net na starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Ik heb de laatste tijd last van kort inhouden van de auto net na het starten. Het probleem doet zich alleen bij een koude motor voor en is meestal ook na enkele meters weer weg. Het lijkt wel of hij te weinig brandstof of lucht krijgt. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen of wat de oorzaak hiervan is?
frank114
120 km
Waarschijnlijk een sensor die niet goed aangeeft - denk aan koelwater temperatuur sensor.
Sensoren koud laten uitlezen en controleren door de dealer. Moet je de auto de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Iemand een idee welke sensor dit precies is en waar die zit. Mijn garage vroeg zich af welke sensor het dan zou betreffen of zit er maar één koelwater tempeartuur sensor? Bij de garage hadden ze het over eentje boven en eentje onder.
frank114 Topicstarter 120 km Reageer
Om dit even met enige zekerheid op te zoeken, is het makkelijk als je even aangeeft om welke motor e.d. het gaat. In je andere vraag staan wel gegevens, maar is het bouwjaar 2004 i.p.v. hier 2005, dus even duidelijk aangeven.
hans4074 28.090 km Reageer
Het betreft inderdaad in peugeot 206 uit 2004 met een 1,4 16V motorcode KFU (ET3J4).
De sensor met de groene kleur is degene van de injectie. Deze zit aan de versnellingsbakzijde in het thermostaathuis tegen de cilinderkop.
Thanx, is deze makkelijk te vervangen? En is het logisch dat deze sensor eventueel voor dit inhouden verantwoordelijk kan zijn?
