Peugeot 106: Brandstoffilter 106
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Vandaag de 106 van mijn vrouw een beurtje gegeven. Volgens het instructieboekje moest daarbij ook het brandstoffilter worden vervangen, dus dat meteen meegenomen bij de automaterialenzaak, samen met olie, oliefilter, luchtfilter en bougies. Nou heb ik redelijk lang moeten zoeken naar het brandstoffilter en het uiteindelijk gevonden achter het binnenspatbord rechtsvoor. Het lijkt echter in de verste verte niet op het filter dat ik meegekregen heb. Het is ongeveer 20 cm lang en een cm of 5 in doorsnee, terwijl het nieuwe filter een stuk kleiner is. Ook de beide aansluitingen zitten aan dezelfde kant, terwijl het nieuwe een aansluiting aan beide kanten heeft. Heb ik het verkeerde filter meegekregen of is dit een type brandstoffilter dat niet vervangen hoeft te worden (als zoiets al bestaat tenminste)?
Alvast bedankt,
Richard
Egeltje
370 km
je hebt het goede filter meegekregen, het zit achter onder de auto bij de benzinetank. Wat jij gevonden hebt is het absorptievat voor de benzinedampen lijkt mij.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Weer wat geleerd, waarvoor dank. Ik zal nog eens goed zoeken.
Egeltje Topicstarter 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
