Peugeot 406 HDI 66 kW: Brandstoffilter vernieuwen
Bouwjaar: 2002
Hallo Oldtimer (of andere deskundigen),
Ik wil van mijn 406-HDI 66 kW het brandstoffilter vernieuwen en het filterhuis aftappen. Het filterhuis ziet er anders uit dan bij mijn vorige HDI uit 2000.
Vraag:
Moet dit nieuwe model filterhuis ook op de "bajonet-manier" worden geopend en hoe kan ik het beste het eventuele vocht uit het filterhuis aftappen ?
m.vr.groet,
Eduardo
Eduardo
1.710 km
al 23 jaar lid
Dit is afhankelijk van het systeem wat op deze auto gemonteerd is, is dit een siemens systeem dan zit er een balgje op om te ontluchten,eerst de pot volpompen voor je het deksel vastzet.En tijdens het starten even met twee man, een om te starten en een om te pompen.Siemens heeft nl geen elektische pomp in de tank.
Bosch daarintegen wel en dat werkt dus hetzelfde als "vroeger".Leegmaken moet je de pot met wat opdeppapier of zoiets.
oldtimer 24.360 km Reageer
Edwardo, de filters zijn er in 2 merken Bosch en Mahle en het mahlefiter heeft een schroefring.
Hallo Oldtimer,
Hoe kan ik zien of 't een Bosch of een Mahle is ??
m.vr.groet,
Eduardo
Eduardo Topicstarter 1.710 km Reageer
Bosch heeft een dop met een zeskant bovenop en een vast deksel, Mahle een ringmoer, zo groot als het filter, met kartels en een los deksel.
Hallo Oldtimer,
Dank voor je reactie.
Bij mijn vorige HDI(2000) kon ik dmv 3x het contact 15 sec. aanzetten het brandstoffilter ontluchten.
De brandstofpomp pompte het filterhuis dan weer vol.
Gaat het ontluchten met deze HDI (2002) ook zo ?
O ja, hoe kan ik het filterhuis het beste aftappen ?
m.vr.groet,
Eduardo
Hallo oldtimer,
Alles wat je schreef is mij duidelijk.
Heb nu ook een nieuw filterelement in huis om te wisselen.
Er is dus een Mahle-filterhuis gemonteerd met een siemens-systeem, incl. balgje om te pompen.
Volgens mij is het 't makkelijkst als de deksel van het filterhuis afgaat de snelkoppelingen van de brandstofleiding los te maken. Klopt dat ?? Zo ja, hoe moet ik deze snelkoppelingen losmaken en moet ik dan speciaal nog ergens op letten ??
Hopelijk niet teveel vragen ??
vr.groet,
Eduardo
Eduardo, Als je die snelkoppelingen bekijkt dan zit er in de dikke rand een deel wat je kunt indrukken en dan kun je ze lostrekken.
Hallo Oldtimer,
Sorry voor de late reply, maar dankzij jouw nuttige tips heb ik ook dit klusje aan mijn HDI weer probleemloos kunnen oplossen.
Fijne feestdagen en een gezond 2005 gewenst.
p.s.
Effe een vraagje van een collega die een 406 2.2-16V rijdt:
Waar zit bij deze motor het oliefilter ?
Misschien aan de achterzijde van het blok ?
Zo op het 1e gezicht konden we het oliefilter niet ontdekken.
Nee hoor zit ook gewoon aan de voorkant naast de compressor van de airco.Onder het inlaatspruitstuk.
