Peugeot 106: brandstofpomp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
help, ik heb met m'n peugeot het volgende probleem.
sóchtens rijd ik naar m'n werk en in de middag start hij niet meer.
ik hoor het relais van de brandstofpomp ook niet meer klikken als ik
het contact aanzet.zekering onder de motorkap van 15 amp. gechekt, is oke
bij het starten ruik ik onder de motorkap ook geen benzinelucht.
heb de ecu gereset door de accupool eraf te halen met contact aan.
accu is volledig opgeladen.
kan het mijn relais zijn dat defect is en waar zit hij.
en wat zou het anders kunnen zijn?
siemp
75 km
je relais zit onder de regeleenheid dus recht voor ; het is een dubbel relais.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedank voor je snelle reactie jan.
maar wat hoor ik dan normaal achter me klikken wat ik nu niet hoor als ik m'n contact aanzet.
siemp Topicstarter 75 km Reageer
is dat niet je benzine pomp?
groetjes jan.
dan ligt het waarschijnlijk aan het relais zou je denken
want die stuurt de brandstofpomp toch aan?
gr. siemp.
ja dat ben ik met je eens.
het enigste wat je kan doen is als hij het niet doet de stekker van de benzine pomp tehalen en daar een lampje tussen tezetten ; gaat het lampje tijdens starten niet aan dan zou het het relais goed kunnen zijn en zal ik dat het eerste vervangen mocht dat dan niet helpen dan zal het in de bedrading zitten of contactslot maar eerst bij het relais beginnen.
groetjes jan.
thanks jan
ga het proberen als ik van vakantie terug ben .
gr siemp
hoi jan,
heb geen spanning gemeten op de draden van de brandstofpomp
tijdens starten,wil hem echter van de huidige locatie weghalen om het euvel op m'n gemak op te sporen.kan ik niet eenvoudig een kabel met schakelaar van voren uit op de pomp aansluiten en er stroom op aanbrengen tijdens starten.
of is dit trickie?
gr siemp.
ja zeker dat kun je proberen als hij dan aanslaat kan je er mee rijden maar haal voor alle zekerheid wel je stekker van de brandstofpomp en doe er een zekering tussen.
groetjes jan.
top, ga ik morgen gelijk proberen.
laat je wel weten of het gelukt is.
groets siemp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
