Peugeot 106: Krassend, schurend geluid remmen 106
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi, ik heb vorig jaar last gehad van een krassend geluid bij de remschijf linksvoor. Dit geluid hoorde je regelmatig als je gewoon aan het rijden was en hield direct op als je het rempedaal nog maar aanraakte. Ik heb toen de boel verschillende keren uit elkaar gehaald, maar er was niks raars aan te zien, dus heb ik uiteindelijk de schijven en de remblokken vervangen en toen was het opgelost....tot twee weken geleden. Tegenwoordig rijdt mijn vrouw alleen nog maar met die auto en ze zeurt de oren van mijn hoofd over dat k**geluid, maar ik heb weinig zin om de boel weer te vervangen, want de schijven en remblokken zijn nog als nieuw! Is er iemand die weet hoe dit komt en of er een goedkopere oplossing is?
Alvast bedankt,
Han
Beemer
505 km
Zit er niet zo'n roestkraagje op de buitenste rand van je remschijf?
Als dat zo is, dan maakt deze wel eens contact met de remblokken en krijg je zo'n vreemd geluid.
Deze roestrand kun je gewoon met een dikke beitel of schroevendraaier verwijderen door de schrijf handmatig te verdraaien en de beitel/schroevendraaier tegen de schijfrand te houden, ondersteund door de remklauw.
Nee, dat heb ik de vorige keer ook al geprobeerd, maar dat hielp niks.
Beemer Topicstarter 505 km Reageer
probeer de remzuiger in tespuiten met vet en dan te draaien dan terug te drukken en dan ligt op te pompe en dan weer veter tussen en dqn weer verdraaien en dan weer terug drukken als je dit doet is het zeker verholpen
monteurtje5 120 km Reageer
wiellager
Bedankt voor de reacties, probleem is al opgelost, m'n vrouw heeft hem total-loss gereden.
Da`s ook een oplossing !
Hans4040 123.030 km Reageer
Nou Hans, ik heb al meermalen meegemaakt dat iemand zei bij een tegenvaller: "steek um maar in de brand!". En ik altijd maar denken dat het alleen maar een grapje was. Ik vind hem wel heel origineel trouwens.
Even iets minder belangrijks: Hoe is het met je vrouw afgelopen, Han?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=sytze]Nou Hans, ik heb al meermalen meegemaakt dat iemand zei bij een tegenvaller: "steek um maar in de brand!". En ik altijd maar denken dat het alleen maar een grapje was. Ik vind hem wel heel origineel trouwens.
Sytze[/quote]
vrouwen weten vaak.. een veel betere oplossing en wij maar discuseren op dit forum.
[url=http://imageshack.us][img]http://img140.imageshack.us/img140/4582/...[/img][/url]
zooooo, die remt nooit weer...... ook weer opgelost.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hee, Paul: dat merk, dat model, die kleur...........?
Is dat niet Kermit uit Den Haag.......???
alleen een gekneusd middenrif en wat blauwe ple[url=http://imageshack.us][img]http://img145.imageshack.us/img145/978/i...[/img][/url]kken, dus het viel gelukkig wel mee, ik zal er ook ff een fotootje bij doen:
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
