Peugeot 106: ontsteking 106 1.1 '92
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Goed... of eigenlijk niet... ik zit dus met een 106 1.1 '92 die niet wil vonken. Bobine ontvangt wel signaal van contact, maar meet geen massa op de twee neg. pins. Bobine geeft geen vonk op de bobinekabel. Gezocht naar BDP-sensor. Enige wat daar verdomd veel op lijkt zit voor tegen het kopellinghuis, onder de thermostaat. Deze geeft signaal echter aan een niet aangesloten stekker (voor, tegen de bobine, 3-pins), welke voor mij altijd door is gegaan als foutcode stekker. Zit deze sensor hier alleen tbv het afstellen van vooronsteking oid? Wat kan het probleem zijn dat deze bobine geen vonk afgeeft? Heb al een andere zgan bobine geprobeerd, maar zonder resultaat.
Alvast dank voor uw brainstorm en mogelijke oplossing!
Diederik
ikdiederik
145 km
ontstekings module al geprobeerd??
kleineman 75 km Reageer
Bobinekabel doorgemeten, verdelerkap opgeschuurd, bobine verwisseld (heeft dus alleen spanning op pin2), spoel doorgemeten, onstekingsmodule iid ook al verwisseld, BDP-sensor is niet aangesloten bij dit type, relais gecontroleerd ...
Ik snap er niks van, dat ding hoort toch gewoon te moeten vonken zo?
Diederik
ikdiederik Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
