Peugeot 106: Start problem Peugeot 1.1 accent bj94 ! ! WIE HERKENT DIT ! !
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo , Auto / Peugeot 106 freaks
ik ben in bezit van een peugeot , 1.1 accent benzine bj 94
auto heb ik al ruim 3jaar in bezit .family stuk zal maar zeggen
maar heb van de laaste maanden start problemen, heb alle stekkers van de motor nagekeken
omdat ze zeiden vocht bij de bedraading ,zit al nieuwe accu in ,krijg wel bezine ,alleen
is me op gevallen ,zo vonk me bougie,s wel en andere keer weer niet ,kabels zijn vervangen
nieuwe massa kabels aan gelegt . nou weet ik het even niet meer
WIE HERKENT DIT PEUGEOT START PROBLEEM ,HEEFT IEMAND HIER OOK ERVARING IN OF ME GEHAD ! ? !
wie kan me op nieuwe ideeen brengen zodat me startprobleem is verholpen
b.v.d peugeot freaks
badboy
115 km
pierre heb je de verdeelkap en rotor al nagekeken en de stekker van de verdeler al schoon gemaakt anders zou het ook in het ontstekingsmoduul kunnen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=badboy]Hallo , Auto / Peugeot 106 freaks
[url=http://img388.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img388.imageshack.us/img388/3671/...[/img][/url]
zie foto
b.v.d peugeot freaks[/quote]
badboy Topicstarter 115 km Reageer
ha pierre jij hebt al statisch onsteking is die bobine nog goed zitten er geen scheurtjes in gooi er eens water over als hij loopt en kijk of die het goed blijft doen.
vervang anders je toerental sensor als deze geen goed informatie geeft start hij ook niet.
groetjes jan.
Goeie dag
Peugeot 106 Freaks
Peugeot 106 met eventuweel startproblemen ,na bijna alles vervangen te hebben wat je onder de motor kap kunt vinden .
Was zelf bijna ten einde raad
Een goeie vriend van me kwam langs , die van huis uit auto monteur is . had de 4 pins stekker bij de bobine door gemeten ,hij gaf geen 12v door . al gau wist hij me te vertellen dat het in de contact het probleem zit .
onder het stuur zit een 4tal stekkers ,1 daar van een grijze stekker met kleur draad grijs en oranje is van het contact en het contactslot vervangen te hebben ( zat een breuk en te veel spel op het contactslot ) !!
dit kleine klusje heeft me vriend niet meer dan 5 minuten gekost , en nu start hij weer perfect
> > Bedankt John < < !!
P.S toch wil ik jan T Professional ook bedanken voor zijn snelle reactie !!
pierre mooi dat het op gelost is en met de auto erbij kan je meer dan op de computer want dan kun je alleen beoordelen op wat je leest.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
