Peugeot 406: Brandstofverbruik veel te hoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo,Sinds een maand of 2 begint mijn auto meer te verbruiken.Zo 1 op 8 ongeveer.
Iemand iedeen wat ik na kan kijken?
Evt brandstoffilter vervangen?
Paul B1234
60 km
al 15 jaar lid
Brandstoffilter heeft niets met een te hoog verbruik te maken.
Dat is eerder een defecte sensor of een lucht lek.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral koel water temperatuur en lambda sonde.
oldford 117.985 km Reageer
Wat is de algemene staat van onderhoud ?
Hoe lang zitten de bougies er bijvoorbeeld al in ?
Anders zou luchtfilter wel een oorzaak kunnen zijn. Brandstoffilter heeft de 1.8 16 V niet meer.
Volgende stap zou uitlezen en checken op lekkages kunnen zijn.
