Peugeot 406: Peugeot 406 raakt radio instellingen kwijt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik ben sinds afgelopen zaterdag de trotse bezitter van een 406 sedan uit 2000.
In deze auto zat al een andere radio (niet standaard).
Nou wilde ik deze vervangen voor mijn clarion cz209e uit mn 306je. Tot zover zonder problemen. maar als ik de auto een nachtje laat rusten en de volgende ochtend weer terugkom is mn radio al zn instellingen kwijt!! :(
Kent iemand dit probleem? En hoe verhelp je dit?
Alvast bedankt
Druivenstamper
60 km
al 15 jaar lid
zit de constant plus wel goed aangesloten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik zal er even naar kijken. Maar ik vroeg me af of dit niet te maken had met de"eco mode"...
Druivenstamper Topicstarter 60 km Reageer
nee door de eco mode blijft er nog een paar minuten spanning op de geschakelde + staan als je het kontakt op off zet.
maar anders moet je rood en geel omdraaien.
geel is konstant stroom en rood geschakeld. zit vaak amp stekkertjes tussen zodat je zonder draden door te knippen de draden kunt wisselen
inderdaad, als je na het uitdraaien van je contact al je radio instellingen kwijt bent moet je het gele draadje en het rode even omwisselen. Vaak zijn dat dan inderdaad stekkertjes dus kun je zo overzetten.
waren de draadjes!
bedankt!
