Peugeot 406: break: natte vloerbedekking achter bestuurdersstoel
Bouwjaar: 2001
na een regenbui is de vloerbedekking achter de bestuurdersstoel doorweekt. Ik kan zo op het eerste gezicht geen oorzaak vinden, heeft iemand een idee wat de oorzaak is?
406rijder
2.620 km
niet goed aansluitende deurrubbers ofzo?
probeer 't eens met een tuinslang...
suc6
Peter
Nou het regende net dus ik heb eens even gekeken. ALs ik de de voordeur open doe en kijk tussen de achterdeur dan zie ik een klein straaltje water ergens van boven komen. Ik kan niet goed zien waar dat begint. Als ik vervolgens de achterdeur open doe zie ik dat het regenwater via het onderste rubber naar binnen stroomt. Je zou inderdaad denken dat het rubber onderaan niet goed afsluit maar dit rubber ziet er perfect uit.
406rijder Topicstarter 2.620 km Reageer
Haal het hele deur rubber eens los, draai het een kwart slag en zet het weer vast. Heeft bij mij geholpen.
het is waarschijnlijk de folie die achter de deurpanelen zit.deze dicht niet goed af
vtr123 1.005 km Reageer
dacht ik ook aan, folie
Heb ik ook gehad. De lekkage kwam verder van achteren dan verwacht (bovenkant achterportier). Bovenkant van de deur op spierkracht iets naar binnen gebogen en de rubberrand aan de auto vastgekit met sikaflex. Ik weet niet wat precies geholpen heeft maar daarna was ie waterdicht.
Opgelost! De tip van R.H. om de deurrubber een kwartslag te draaien was voor mij de oplossing. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Erik
