Hallo iedereen,
Sinds een weekje ben ik eigenaar van een mooie Peugeot 106 1.4 automaat uit 1998 met slechts 84.000 km op de teller. Een mooi bakkie in goede staat met een puntgaaf interieur.
Alles leek goed in orde totdat het lampje van de koelvloeistof ging branden(bij een snelheid van ongeveer 130 km) toen ik een tijdje op de snelweg reed, het lampje ging gelukkig na een paar tellen weer uit en ik heb besloten door te rijden, ik moest immers naar huis. Het lampje ging onderweg nog een keer of 3 branden maar ging toen ook weer na een paar tellen uit. Ik heb gas terug genomen en ben rustig naar huis gereden.
De volgende morgen heb ik mijn broer gebeld en we hebben samen een kijkje genomen onder de kap en in het reservoir van de koelvloeistof. Onder het dopje en aan de rand van het reservoir van de koelvloeistof zaten allemaal bruinige, vettige druppels. Volgens mijn broer was het olie en zou dat duiden op een kapotte koppakking. De auto moest toevallig diezelfde dag naar de garage waar ik de auto gekocht heb om de distributieriem, waterpomp en spanrol te laten vervangen(kostte 250, kreeg een korting omdat ik de auto bij hun gekocht had).
Ik heb die man van de garage op de hoogte gebracht van mijn probleem en hij zei dat de monteur er naar zou kijken. Toen ik de auto op kwam halen vertelde hij dat er niks kapot was, dat ze alles hebben schoongespoeld en dat ze nieuwe koelvloeistof in het reservoir hebben gedaan.
Nu vraag ik mij af hoe er olie in de koelvloeistof kan komen als er niks kapot is? Ik heb de auto net weer terug, dus ik zal de komende tijd in de gaten houden of die bruinige, vettige drap binnenkort weer onder het dopje van de koelvloeistof zit.
Ik heb de komende 3 maanden gelukkig nog service van de garage en tot nu toe ben ik daar ook zeer tevreden over. Dus mocht het probleem terugkeren, dan breng ik de auto gewoon weer terug en zorgen ze er maar voor dat het probleem opgelost wordt.
Ik heb op dit forum al een beetje rond gekeken en ben meer van dit soort gevalllen tegen gekomen, maar bij de topics die ik gelezen heb stond nergens een concrete oplossing/conclusie. Daarom plaats ik dit bericht. Ik zou graag willen weten wat bij andere peugeot 106 eigenaren die dit zelfde kwaaltje hebben gehad het probleem was.
Alvast bedankt!
Groeten,
Nick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
ATF is Automatic Transmission Fluid, en is te onderscheiden van motorolie. Het is bijna altijd rood van kleur en waterdun
Het is bekend dat bij sommige Peugeot´s olie kan gaan lekken op de plaats waar het smeeroliekanaal in van het motorblok overgaat in het kanaal in de kop. Vooral bij koude motor kan de druk daar wel eens oplopen tot bijna 6 bar.. Omdat het kanaal in een hoek zit is de afdichting wel eens onvoldoende en lekt er motorolie. Meestal naar buiten.. Echter vlak erbij zit ook een koelwaterkanaal en de smeerolie kan daardoor in het koelsysteem komen. Olie is lichter dan water(koelvloeistof) en zal zich in de hoge plekken (cilinderkop) verzamelen. Ook zal er wat olie gemengd gaan worden met de koelvloeistof.. Ook zal er wat olie met de stroom van de koelvloeistof meegaan en bv in het expantievat boven op gaan drijven. In de radiateur de kachel en ve voorverwarming van het inlaatspruitstuk komt drab of olie. Het belemmert de circulatie, en de motor kan daardoor plaatselijk te heet worden...
Misschien heeft de garage de koppakking al eerder vervangen??? Maar het koelsysteem onvoldoende gereinigd.. (is bijna ondoenlijk zonder demontage) De olie blijft voor een groot deel plakken tegen de plavonds in kop, radiateur en kachel. Spoelen met koud water werkt niet. alleen de stoomreiniger is in staat de olie te verwijderen..
Bij losse onderdelen kun je de olie met ontvetter te lijf en daarna de ontvetter met heel veel water..
Ik adviseer om de garage er (schriftelijk) op te wijzen dat je het gebrek in de garantie periode hebt gemeld. En dat zij evenmin als jij nu al kunnen weten of het spoelen afdoende is geweest.
Als later blijkt dat er toch nog lekkage van olie is zullen ze de koppakking alsnog moeten vervangen en het systeem opnieuw en degelijk reiningen hoort daar natuurlijk bij.
