grote schroevendraaier onder randje van de afdekkap schuiven en dan voorzichtig met de schroevendraaier draaien (heen en weer)
je kunt eventueel een doek tussen schroevendraaier en portierzijde doen om beschadiging te voorkomen .
Afdek kapje zit geklemd , als deze verwijderd is zie je 3 moertjes waarmee de buitenspeigel vast zit , deze los maken en de spiegel kun je er zo vanaf halen .
Let er op dat de klemverbinding af kan breken doordat het kunstof hard / bros kan zijn , maar met een beetje handigheid is dit zonder schade goed te doen.
bij terug monteren ervoor zorgen dat de klemmetjes in de uitsparingen vallen en dan er op drukken.
idd het afdek kapje aan de binnenzijde ,hierachter zit de bevestiging (moertjes) van de spiegel .
Je moet ff kijken waar je het beste met de schroevendraaier tussen portier en afdek kapje kunt komen ,
je kunt het raam eventueel ff omlaag doen zodat het makkelijker en zonder schade verloopt .
eventueel met de schroevendraaier op verschillende plekken proberen en voorzichtig los "wrikken" , vaak komt het kapje al los als je er wat kracht op zet
met je hand (trekken) .
indien je electrische spiegels hebt uiteraard ff de stekker losmaken voordat je de spiegel demonteerd , stekker zit dan achter het binnen kapje .
succes .
