Weet er iemand de oplossing voor mijn probleem.
De klep waar de kap in opgeborgen zit ontgrendeld niet en gaat niet open.
Ik hoor onder de kap wel wat geruis als ik op de schakelaar druk,maar er gebeurd totaal niets.
Is het niveau in orde, dan zul je het deksel van de bak moeten openen d.m.v. de handmatige procedure via het daarvoor bestemde gaatje met stopje in de achterwand van de bak via de kofferuimte. Als de klep daarna ontgrenteld is, kofferbak sluiten en handmatig de klep van opberg-bak openen, dak op handkracht liften en zover dichtdoen dat achterzijde (ruitgedeelte) van het dak en de klep opberg-bak open blijven staan, zodat je kunt controleren of er iets met het kabeltje aan de hand is.
