Mijn elektrische dak van mijn cabrio doet het niet helemaal meer.
Als ik hem helemaal open of dicht heb doet hij elektrisch niets maar als ik handmatig de achterklep open doet en openhoud dat gaat het dak open & dicht. (behalve de achterruit op en neer)
Weet iemand toevallig waar ik het beste kan zoeken naar het probleem. Kan het bv zijn dat er teweinig hydrolische olie in het systeem zit. Want wanneer ik het dak open doet en de klep handmatig open zet dat pomp de motor wel hydrolische olie door dit systeem, want daarna blijft de klep open staan en moet het contact uit om dit systeem weer centraal te zetten.
Ben benieuwd of iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt
