Peugeot 306: waterlekkage rv
Bouwjaar: 1995
hallo ik heb waterlekkage bij mijn peugeot.
rechts voor, volgens mij langs de kachel of zo.
misschien dat het een bekend iets is ????
laat het me even weten alvast bedankt.
markenmanon
500 km
Kachelradiateurtjes gaan erg vaak kapot, als je er een nieuwe in zet dan moet je er een draadje aan maken en aan de massa leggen, hij gaat namenlijk kapot door n soort van electrolyse. Hou maar eens een multimeter tegen de massa en in de koelvloeistof als ie loopt, dan kun je zo 2 of 3 volt spanningsverschil meten! als je geen massadraadje aanlegt kun je in t ergste geval over n half jaar weer aan de slag. ps t is wel n flink karweitje...
Maarten6801 915 km Reageer
Ik zou eerst kijken of het niet gewoon water is, een verstopte waterafvoer onder de parafan (bij ruitenwissers), of een defectrubber of zie iets. Kachelradiateur is dikke dag werk en dan lekt hij volgens mij in het midden onder het dashbord (bij de radiateur).
Enting 1.105 km Reageer
gewoon water is het komt niet uit het midden weg gebeurd ook als ik de auto ga wassen lekt ie ook naar binnen.
markenmanon Topicstarter 500 km Reageer
Lekt ook vaak via speakerrooster doordat de folie achter portierbekleding niet goed afdicht (met plastic hoes/zak over speaker zorgen dat water achter speaker blijft. Met een lampje kijken en iemand de wagen laten besproeien. (zou ook nog langs voorruit kunnen komen)
damien1892 195 km Reageer
Ik had ook vocht rechts voor op de mat liggen... kan toch wel je kachelradiateur zijn, want dat was het bij mij ook.. hij kan namelijk lekken langs de kachel.. proef het vocht maar even dan weet je gelijk wat het is. als hij lek is heb je een aardig karwei voor de boeg.. heel je dashboard zal er dan uit moeten
proeven is n goeie! koelvloeistof heeft n zoete smaak
Als er airco op zit kan het ook nog aan de afvoerslang liggen er zit dan een soort vliesje in de slang die je er uit moet halen
ik heb de lekkage gevonden onder het parrafan. bij de aanzuiging van de kachel. lekt dan bij de kachel in naar binnen.
iedereen bedankt voor het meedenken gr mark
