Peugeot 306: Lichte kraak of tik (voor} in bocht
Bouwjaar: 2001
Mijn 306 HDI break uit 2001 170.000km tikt/ kraakt de laatste tijd als ik door een bocht rijd dit gebeurd zowel links als rechts. Het geluid komt ergens vanaf de voorwielophanging.
Laatst stond de auto op de brug ivm winterbanden en toen was er niks zichtbaar. De monteur zij dat het met de kou te maken kon hebben. Maar nu is het weer wat warmer en gebeurt het nog steeds. Wat kan dit zijn? Het zijn niet de schokdempers en aan het rijgedrag vd auto valt niets te merken.
Peug
110 km
Homokineet aan vervanging toe? Toen de auto op de brug stond, heb je toen alle stofhoezen nagekeken op scheuren?
Nee geen stofhoezen gecontroleerd. Is dat kostbaar zón homokineet vervangen en waar dient hij voor?
Peug Topicstarter 110 km Reageer
stabilisator stangetjes ook gecontroleerdt op speling? komen oog nog al eens voor.
deze kunnen voor vervelende bij geluiden zorgen.
arie549 16.505 km Reageer
In de aandrijfassen zit ergens een knik zodat je wielen kunnen inveren en uitveren. Om die knik zitten rubberen stofhoezen. Die knik is het homokineet. Als de stofhoezen kapot zijn komt er zand en vuil bij het homokineet. Daardoor komt er op den duur speling in en in het uiterste geval breekt het. Zodra er speling in zit kan dan een tikkend/bonkend geluid geven, vooral bij het maken van bochten. Daarbij kun je ervan uitgaan dat als je een bocht naar links maakt en bonken hoort, dat de homokineet rechts kapot is, zo ook met een bocht naar rechts, dan is links kapot.
