Ik heb hier een 306 Cabrio waarvan het cabriodak niet meer reageert.
Het dak heeft een langere tijd niet helemaal geopend gestaan dat wil zeggen de afdekkap is niet helemaal dicht, nou komt het probleem; we willen het dak graag weer dicht hebben maar er gebeurt nu helemaal niks meer, de zekeringen zijn allemaal heel !!!
Achter op de pomp zit een hydrauliek blok met 6 hydraulische kleppen er boven op deze kleppen worden warm als het contact is ingeschakeld dus er komt ook wel spanning, op de hydropomp zelf komt echter geen spanning dus deze draait niet en daardoor wil het dak dus waarschijnlijk ook niet dicht.
Tegen het achterpaneel van de auto zit nog een groot relaisblok met 3 grote stekkers met vele draden en ook daar komt wel spanning.
Is er iemand die dit al es mee heeft gemaakt of er een oplossing voor weet of is er iemand die elecktrische schema's heeft van zo'n hydraulisch cabriodak systeem (de dealer had dit niet werdt er gezegt).
Groeten Ljibbe
J.E
