Peugeot 2008: Canbus
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb een probleem met autoradio de leverancier wil canbus van de auto hebben wie kan mij helpen.
f_van_venrooij
60 km
al 9 jaar lid
ik, en ik denk ieder ander hier ook, begrijp de vraag niet. wat is het probleem en wat is de exacte vraag. canbus is een manier van data versturen, dit kun je niet uit de auto halen en weggeven.
harry4203
39.475 km
Helemaal eens met Harry, wat is precies de vraag?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Het probleem is dat de instelling op de radio bepaald wat mijn boardcomputer voor taal heeft en de parkeer sensoren werkt andersom bij min ruimte is radar groen bij max ruimte rood. De boercomputer is nu Italiaans en moet Nederlands zijn. Het is een aftersale radio.
f_van_venrooijTopicstarter
60 km
Is dit niet gewoon het gebruikelijke probleem, dat als je een fabrieksradio wisselt voor een aftemarket radio, de canbus draden in de iso stekker van de auto voor de aftermarket radio op de verkeerde plaats zitten. Hier waren vroeger (en wellicht nog steeds) speciale verloopsnoertjes voor verkrijgbaar bij de dealer.
Als je dit verloopsnoertje niet gebruikt kan je de gekste storingen krijgen veroorzaakt door het canbus systeem.
Hallo
Alles werkt correct allen die 2 problemen niet.
De leverancier wil de data hebben van het canbus om zijn software telaten communiceren.
Verloop zat bij de radio
60 km
Het lijkt erop dat de radio inderdaad de can bus overhoop gooit.
Exacte can spec van de 2008 zal niet eenvoudig te verkrijgen zijn.
Ik zou zeggen dat je leverancier maar een CAN sniffer aan moet sluiten en op de adressen van de sensoren en boordcomputer moet gaan zoeken.
pieterp9094
11.560 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 2008 of stel zelf een nieuwe vraag.
