Peugeot 0: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn cv van mijn 306break 2.0hdi.
Hij gaat niet meer op slot met de sleutel zender, nu heb ik er al een nieuwe battery in gezet en hem laten testen bij de peugeot garage en daar is uitgekomen dat de goed werkt.
De deur gaat wel met de sleutel op slot.
Nu moet het dus aan de ontvanger liggen.
ik moet er wel bij zeggen dat ik een paar weken geleden mijn verdamper van de airco heb laten vervangen, daarbij is alles los geweest, kort daar na is het probleem ontstaan.
Nu zo het kunnen zijn dat er ergens een stekker los zit of moet ie opnieuw ingeleerd worden?
En zou iemand mij kunnen vertellen waar de ontvanger van de cv zit?
Met vriendelijke groet,
Yde van der Heide
heide065
170 km
zie instructie boekje voor inleren handzender .
Laat tevens even de bedrading in de kabelboom van de deur naar de a stijl controleren.
Oke, heb ik gedaan maar dat is toch alleen synchroniescheren.
En de kabelboom is ook goed heb alle aansluitingen door gemeten
heide065 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
