Peugeot 0: oranje lampje met transistor(?)-teken brandt
Er brandt een oranje lampje met een transistor(?)-teken in het dashboard. Er is verder zo niets te merken aan de auto. Starten gaat goed. Wie kan me zeggen wat dit inhoudt en wat er aan gedaan kan worden?
joop5822
120 km
Staat vast wel in je instructieboekje..................
't Spul zal wel uitgelezen moeten worden wegens een storing.
instructieboekje ontbreekt bij de auto - helaas. Ik vermoed dat het idd met het motormanagement systeem te maken heeft.
joop5822 Topicstarter 120 km Reageer
Even de autogegevens invoeren.........
moderator 32.365 km Reageer
Ja, da's wel zo prettig.....
Maar je zult sowieso bij de dealer OF bij een universeel bedrijf je ECU moeten laten uitlezen.
Dan weet je direct meer.
Dat lichtje met die transistor is je MIL (malfunction indicator light) en is onderdeel van het OBD (On Board Diagnostics) systeem van je auto (zeg maar de computer) Als deze gaat branden betekent dat dat de computer ergens een storing heeft geconstateerd in de motor. Wat de computer precies geconstateerd heeft valt alleen te bepalen door de storingscode uit te lezen die in het geheugen is opgeslagen. Dit kan met een universele OBD-II reader of met de computerapparatuur van de fabrikant. Met de storingscode kan je vervolgens gaan zoeken wat mogelijke oorzaken kunnen zijn. Als je op de link hieronder klikt kan je voorbeelden zien van storingscodes en hun beschrijving: http://www.gearchatter.com/viewforum36.p...
niet alle motorstoringen doen dit lampje aangaan. voornamelijk storingen waarbij de uitstoot te slecht kan worden doen dit lampje branden.
AR 67202 1.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
