Peugeot 206: centrale deurvergrendeling defect
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
De centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Als ik de afstandsbediening indruk gaat het slot wel dicht, maar springt ook gelijk weer open. Als ik de sleutel gewoon in het slot doe, dan gaat hij ook via de centrale vergrendeling dicht, maar springt ook dan gelijk weer open. Vervolgens kan ik de 2 deuren wel apart van elkaar sluiten..maar mijn achterklep blijft dus altijd open.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn waardoor de centrale vergrendeling het niet meer doet??
Daan16
al 15 jaar lid
Ik heb een 306 uit 2000 en heb een paar jaar geleden hetzelfde probleem gehad. Bij mij was er water in de stekker van de deur van de bestuurder gekomen waardoor de pennen waren geoxideerd. Even de stekker loshalen, pennen schoonmaken en voila! Probleem weg!
hallo,
Waarschijnlijk ziet de computer dat er nog een deur ''open'' staat. daardoor ontgrendelen de sloten zich direct weer, na het vergrendelen. Corrosie in een van de deursloten kan uiteraard altijd, maar wat vaker voorkomt is dat een van de deursloten stuk is. Meten is weten.
succes Gr Koen
koen206 255 km Reageer
