Hallo. De schuifdeur kan wel open en dicht en blijft dat ook. Maar het probleem is het op op slot doen. Door een van de voordeuren op slot te doen, ging voorheen alles op slot. Om de boel toch op slot te doen moet ik eerst een van de voordeuren op slot draaien. Vervolgens moet ik de knop aan de binnenkant van de schuifdeur induwen en de deur dan van buiten dichtdoen. Om hem te openen moet ik aan de binnenkant weer de betreffende knop omhoog schuiven.Voorheen kon met de sleutel altijd het schuifdeurslot openen en sluiten.
De afstandbediening met de contactsleutel heeft heeft het nooit gedaan. Wanneer je via een van de voordeursloten de centale deurvergrendeling bedient, hoor je bij de schuifdeur wel iets gebeuren. Dat vind ik vreemd omdat nergens aan de schuifdeur een elecktrische toevoer zit.
De achterdeuren reageren wel goed op de centrale bediening via een van de voordeursloten
Ik vermoed dat er een mechanische verbinding tussen schuifdeurslot en de schuifknop aan de binnenkant het heeft begeven.
Omdat het om een kamper gaat welke mooi is afgetimmerd, wil ik graag eerst advies alvorens zomaar alles open te breken.
Ik heb dit probleeem ook al een paar dagen geleden ingevoerd, maar dat is verplaatst, er was ook een reaktie op maar daar kan ik niet bij komen.
Bedankt voor het meedenken, en veel sleutelplezier!
Han.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij deze Boxer gaat dit d.m.v. contactstiftjes/pennetjes op de schuifdeur en contact-plaat. Kijk eens aan de ACHTERZIJDE en dan binnenzijde van de schuifdeur, dus t.h.v. het slotmechanisme.
Effe goed zoeke!
