Peugeot 207 2009: centrale deurvergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Goedemiddag, mijn Peugeot 207 wil niet meer met de AB op slot, alleen handmatig krijg ik de bestuurdersdeur dicht, rechterdeur + achterklep gaan niet op slot!
via het display krijg ik de melding dat het linkerportier open is. Ook blijft het lampje portieren open branden. Ook gaat bij het rijden na meer snelheid de deuren op slot denk ik ??, en na stil staan en weer optrekken weer opnieuw op slot ( hij klikt in ieder geval) ook klappen de spiegels niet meer in en branden de alarmlichten niet, bij handmatig de deur sluiten (handmatig de spiegel inklappen werkt werkt wel). Vorige week het linker slot mechanisme vervangen voor een gebruikte, gaf geen verandering, vandaag proberen de rechter, iemand enig idee?
ps het gordel lamje blijft ook branden....
willem12075
190 km
Laat de auto eens uitlezen bij een Peugeot garage,
gezien het aantal storingen zal er wel een storingscode
naar boven komen.
Al ui laten lezen komen geen foutcodes naar boven
willem12075 Topicstarter 190 km Reageer
kun je een stroomschema vinden? lijkt wel een slecht relais....(evt op een printbord in module of zekeringkast)
Ehombie 3.015 km Reageer
Gisteren het rechter slot mechanisme vervangen ook geen resultaat,blijft hetzelfde doen. Nu het achterklep slot besteld deze nog vervangen en dan kijken????
Achterklep mechanisme ook vervangen, geeft geen verbetering... iemand nog ideeën?
blijft angstig stil....
Niet gewoon een draadbreuk tussen de A-stijl en de deur? Anders zit het probleem waarschijnlijk in de bsi.(bodycomputer).
(Om de stilte even te doorbreken)
bij een draabreuk doet de rest het dan gewoon , spiegels inklappen raam bediening?
iemand nog ideeen? kabelbreuke duer naar A stijl hoe te checken?
