Hallo, ik heb volgend 2 problemen waarvan 1 opgelost:
Peugeot 207 1.4HDi 50 kW van 2010, reeds 13 jaar in ons bezit met 114.000 km, goed onderhouden en nooit storingen gehad tot nu januari…
Melding in dashboard “ storing emissiemeting “ met bijhorende geel motorstoringslampje.
Foutcode P0489 en P1162 (beiden EGR gerelateerd)
EGR uitgebouwd deze bleek vrij proper en gangbaar te zijn…
Roetfilter vooraan uitgebouwd , nagekeken en was nagenoeg proper…
Autel uitleescomputer aangehangen en bleek dat tijdens het rijden de EGR onvoldoende aangestuurd werd (voltage te laag)
Auto wou plots ook ineens niet meer starten (startmotor werd niet aangestuurd)
Nieuwe batterij gestoken omdat deze al oud was
Ruil BSI gestoken van zelfde auto (sloop) met 24.000 km
Beide problemen opgelost…
Volgende probleem dat zich nu voordoet is dat de auto tijdens het rijden of soms tijdens het wachten voor een verkeerslicht een piepsignaal geeft onmiddellijk gevolgd door melding in het dashboard “ automatische vergrendeling ingeschakeld “
motor uitvalt, al de rest zoals radio, lichten enz blijft werken… De auto kan ook tijdens dit euvel en tijdens het uitbollen niet gestart worden, de auto moet eerst volledig stilstaan, contact af sleutel eruit contact terug op en je rijdt weer zonder problemen verder…
Foutcodes na het uitvallen: U1108 en U1308 (storing status verbrandingsmotor)
Het probleem doet zich ook maar om de 2-3 weken voor en geeft ook geen storingslampje. De auto heeft altijd gestart (en nog steeds) zonder aarzelen, auto trekt heel goed, stottert niet, kortom, er is niets mis met de auto…
Wat heb ik ondertussen nog gedaan:
Zoals vermeld BSI en batterij is vervangen dit heeft EGR en startproblemen opgelost.
Ik heb de startblokkering van de ECU laten halen ( auto valt nog steeds na 2-3 weken uit)
Ik heb de BSM onder het dashboard vervangen (Software laten klonen op een andere identieke BSM)
Omdat de auto blijft uitvallen de hoofd ECU vervangen door een andere…. Auto blijft uitvallen na
+/- 2-3 weken met hetzelfde scenario, pieptoon, melding, motor valt uit… bij stilstaan terug starten en je rijdt weer probleemloos 2-3 weken verder….
Kabelboom is visueel nagekeken en lijkt in orde, alle massapunten zijn afgehaald en opgekuist…alle stekkers zijn nagekeken op schade, alles is piekfijn proper, ook op de ECU en de ABS module zijn alle pinnetjes kraakproper…
Auto heeft al 2 keer in Peugeot garage gestaan, vinden niets, hebben dit nooit meegemaakt en willen ook niet echt moeite meer doen omdat anders de kosten te hoog oplopen…
Heeft er iemand nog een idee wat de fout kan zijn of waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt Peter
