hallo,
heb hier een peugeot 306 bouwjaar 12/1998 met een probleem in de centrale vergrendeling
als eerste viel de vergrendeling van de linker voordeur uit.
klant kon met de sleutel deze deur nog wel vergrendelen en met de infrarood de rest van de deuren vergrendelen dus vond het geen groot probleem.
nu is de rest van de deuren er ook mee opgehouden, centrale vergrendeling werkt niet meer.
omdat er kabelbreuk in de linkerdeur was heb ik deze eerst vernieuwd met een reparatie kabel van peugeot.
de deur rechts heb ik ook gecontroleerd maar kan geen zichtbare breuken en beschadigingen vinden.
kan de cv links voor gewoon laten werken door spanning op de cv motor te zetten. ook het signaal naar de centrale eenheid wordt gegeven,
(wisselende massa op 2 draden bij bedienen slot)
mijn vermoeden is dat er iets mis is bij de centrale regeleenheid van de centrale vergrendeling.
Nu kan ik deze niet terugvinden op schemas waar dit geplaatst is. volgens de peugeot dealer zou deze of onder de achterbank moeten liggen of onder de middenconsole. Onder de achterbank is niets geplaatst en in de middenconsole vindt ik alleen de unit van de airbag.
Wie heeft een idee waar dit kan zitten en wat eventueel het probleem kan zijn.
mvg
michiel
