Peugeot 306: Versnelingsbakolie bijvullen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
warrie stuut
240 km
Die zwarte dop is de beluchting van de versnellingsbak en niet bedoeld voor vullen. De vulplug zit aan de linker zijkant van de versn. bak. Moeilijk te zien vanwege de plastic plaat tussen Lv wiel en versn.bak. Tap de oude olie af en vang dit op om te controleren of er grijze waas en/of veel ijzerdeeltje aan de magneet in de aftapstop zit. Er hoort 2ltr. 75W80 olie in, dus als je de oude olie aftapt en op vangt kun je gelijk kijken hoeveel er nog inzat en of er geen aandrijfas keerring lekt, of beetje lekt.
Je probleem kan een koppeling en/of druklager zijn, maar zo te lezen lijkt het meer op een lager of sychromesh-probleem in de versn. bak en als dat zo is, helpt er zelfs geen Motor up(???) aan.
hans4074 28.090 km Reageer
