Peugeot 206: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb hier een peugeot 206 staan.
het probleem is dat de accu helemaal leeg is geweest en nu kun je het slot niet meer opslot draaien met de sleutel aan beide deuren
iemand een idee hoe dat kan?
met opslot draaien bedoel ik dat je met de sleutel ook niet het slot in die richting kunt krijgen en het probleem doet zich voor sinds dat de accu leeg is geweest.
zjossies
675 km
dus ff kijken of ik het goed begrijp
je wilt met de sleutel de deuren op slot doen (dus niet met de afstandbediening)
de sleutel krijg je echter niet rond gedraaid
als dat klopt is de vraag of je het voorheen wel kon
het kan zijn dat slot niet goed is of dat de sleutel niet klopt
anders kan het door de vorst zijn en zal je met slotondooier en wd40 in die geest kunnen proberen
en is het probleem van de accu wat leeg is ook al opgelost
ja het is met de sleutel en ook met de reserve dus daar ligt t niet aan maar ik zal de sloten eens smeren an anders zal t wel
heel toevallig zijn dat de sloten gaar zijn.
maar we zulle zien....
zjossies Topicstarter 675 km Reageer
sorrie voor de nogal late reactie, ben er een tijd uitgeweest.
maar de sloten waren gewoon gaar, komt ooit raar uit zie je maar weer. bedankt
