Peugeot 307: claxon
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
claxon werkt niet. 2 x naar de garage; doet het weer een dag en dan weer niet. Moet de hele unit inclusief airbag vervangen worden???? Dure grap voor een toeter! Wie weet een oplossing?
willemhuizing
365 km
al 18 jaar lid
meestal is het stekkertje achter de airbag niet goed en kun je dit stekkertje achter de airbag eenvoudig herstellen, vervangen van airbag / unit gebeurt nooit.
wkhoek 9.075 km Reageer
ik heb dit probleem ook ooit gehad met de mijne (307/2002). dealer heeft uiteindelijk bedrading vervangen en probleem was opgelost
massa punt zit met soort klem in het stuurwiel. Zelf vastmassapunt maken, door een amp met oogje, vast te maken op het stuurwiel met schroef Wel voorboren uiteraard.
Maakt vaak slecht contact, en wordt snel over het hoofd gezien
