Peugeot 307: Ruitensproeier achter werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik de achterruitsproeier wil gebruiken gebeurt er niets. Daarna kan ik overigens ook niet meer de sproeier voor gebruiken omdat de zekering dan door is. De ruitensproeier van de koplampen doet het wel. Iemand enig idee?? ruitenwisser achter functioneert wel gewoon.
wdfs
165 km
Kortsluiting. In de bedrading of het pompje zelf.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Is dat pompje zelf te vervangen en waar zit het??
wdfs Topicstarter 165 km Reageer
Pompje zit Rv achter de voorbumper = kunststof binnenscherm in rechter wielkuip deels losmaken en scherm opzij "buigen" . Slangetjes los van pompje, stekkertje los, bak eronder, pompje eruit trekken, nieuw rubbertje in tankje, klein beetje vet aan neus van pompje en plop erin. Slangetjes weer OP DE JUISTE KANT aansluiten en klaar is Willem.
hans4074 28.090 km Reageer
