Peugeot 206: Claxon gaat zomaar af en midden in de nacht HELP HELP
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ellende-ellende!!
Zomaar en meestal in de nacht gaat de claxon af en blijft maar brullen tot ik de accu los haal of de deur met de afstsandsbediening een paar maal ontgrendel en weer vergrendel. Er zit ook geen bepaalde regelmaat in of b.v. bij vochtig weer of regen maar gemiddeld twee maal per week krijg ik in de nacht boze buren aan mijn deur of ik in godsnaam hem uit wil zetten.
Inmiddels heeft de garage een nieuwe gemonteerd maar het probleem bleef en daarna de nieuwste software er in gezet.
Helaas het helpt geen fluit en hij blijft maar afgaan. Voor beide zaken hebben ze ook een rekening gestuurd!!!! Nu dan maar via dit forum omdat ik als arme jongen me niet meer rekeningen kan permiteren!
Wie heeft een oplossing!!!
Frank
frankagter
60 km
schakelaar in de draad monteren en 'savonds uitzetten
[quote=CARS&MOTORS]schakelaar in de draad monteren en 'savonds uitzetten[/quote]
Dat is een oplossing maar voorlopig heb ik de stekker uit de claxon gehaald. Het blijft een noodoplossing en wil graag dat het gewoon werkt!
Bedankt voor de reactie.
frankagter Topicstarter 60 km Reageer
als ik het goed begrijp is het een orgineel systeem die van fabriekswege is gemonteerd
dan moet er toch naar de oorzaak gezocht gaan worden waarom het systeem dit doet aan de testkast en zoeken
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]als ik het goed begrijp is het een orgineel systeem die van fabriekswege is gemonteerd
dan moet er toch naar de oorzaak gezocht gaan worden waarom het systeem dit doet aan de testkast en zoeken[/quote]
Dat hebben ze in de garage inderdaad gedaan maar konden niets vinden en ook deed het probleem zich niet voor.
frank
naar de peugeot dealer en nwe software laten inladen, is een euvel wat wel vaker voorkomt.
wkhoek 9.075 km Reageer
