Peugeot 307: Claxon werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 m3
Gisterenavond wilde ik de claxon van mijn Peugeot 307 XT uit 2002 gebruiken. Na op alle plaatsen op het stuur te hebben gedrukt, moest ik constateren dat de claxon het niet deed.
Wat zijn de mogelijke oplossingen voor dit probleem?
Robbert1987
100 km
al 14 jaar lid
begin altijd met de zekeringen.
Zoek even goed waar ze zitten en welke oa de claxon bediend.
Kijk eens of alle andere dingen nog werken, meestal valt er meer uit als het een zekering betreft.
Kijk anders ook even onder de motorkap naar de claxon zelf. misschien een los stekkertje?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Vaak is het massa-contactje van het stuurwiel de boosdoener. Dit contactje zit onder de airbag in het stuurwiel. Oplossing: het bestaande massa-contactje afknippen zo dicht mogelijk bij het massa-klemmetje, daarvoor in de plaats een kabel-oogje aan het draadje en een gaatje boren in het stuurwielframe net naast het bestaande massa-punt. M.b.v. een KORT zelftappend schroefje het nieuwe kabel-oogje vastzetten. Voor deze werkzaamheden moet de accuklem en de airbag los. Denk na het boren om de achtergebleven metaaldeeltjes.
hans4074 28.090 km Reageer
