Peugeot 307: Verschil In Et Waarden Voor Velgen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo ik heb eergisteren nieuwe velgen 17 inch 225-55-17 banden op mijn 307 gemonteerd de velgen zijn afkomstig van een citroen C5 ik heb een beetje gegoogeld ik kom achter dat de Et waarde van peugoet velgen is 27 en die van citroen C5 is 18 volgens ET waarden mijn velgen vallen meer naar binnen ongeveer 9mm dan( wat toegstaan is 5mm) is dat een probleem want ik maak me nu echt zorgen want il lees verhalen dat niet goed is voor de lagers enz... Graag jullie advies
driouchi
2.000 km
Je geeft zelf het antwoord al, max 5mm en inderdaad de lagers en kogels meer op z'n flikken.
Alles kan je passen en anders maken. Maar of het goed is tja ik zou zeggen van NIET,maar ja wie ben ik.
Succes ermee,
gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Jw zegt het goed, en dan kijken we niet eens naar wanneer we de bocht ingaan, krachten die dan ontstaan zijn een ware slijtageslag voor de levensduur van je lagers. Er zijn echt gevallen bekend dat een lager nog geen 5 procent van zijn veronderstelde levensduur haalt.
Dat niet alleen , de hele wielgeometrie veranderd hiermee ook , vreemd stuurgedrag en instabiliteit .
Het is een open deur , maar waarom niet eerst gecontroleerd van hoe of wat ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Oke ik dank jullie wel maar tijdens het rijden merk ik niks vreemds alleen nu ik weet echt niet precies wat de et waarde van mijn velgen is ik denk ET 18 maar ik weet het niet zeker hoe kan ik naar de juiste ET waarden achter komen want deze velgen had ik een tijdje bij een sloop gekocht kwamen onder een citroen c5 maar de bouwjaar weet ik niet ?
driouchi Topicstarter 2.000 km Reageer
Zolang de wielen niet buiten de spatborden komen of gaan aanlopen is er niet zoveel tegen om een wat afwijkende ET te gebruiken.
Snelle slijtage valt ook wel mee, wordt nogal overdreven.
Bij 225 banden moeten de wlelen ook meer naar buiten om aanlopen aan binnenzijde te voorkomen.
Grote velgen hebben ook vaak een kleinere ET om het allemaal nog te laten passen en de fabrikanten doen dat zelf ook.
Beunhaas 10.880 km Reageer
dank u wel voor uw reactie u hebt mij een beetje gerust gesteld want ik was van plan om morgen naar de bandenboer om deze te controleren
De TS vraagt hier om specifieke info, wat mogelijk is tja met een technische aanpassingen een heleboel. Wat een velgenboer wil is velgen verkopen en dat geldt ook voor de bandenboer. Maar er is en blijft één belangrijk punt en dat zijn je auto specificaties. Ga je buiten de toleranties dan later niet zeuren dat het sneller kapot gaat dan verwacht.
Wat wil je nu eigenlijk zeggen?
Dominees dreigen ook met hel & verdoemenis als je je niet aan Gods woord houdt.
Ik heb de TS mijn mening gegeven die gebaseerd is op 40 jaar ervaring en mijn ervaring heeft me geleerd dat mijn ervaring belangrijker is dan wat globale cijfertjes van een fabrikant.
Aan de TS de keuze, zijn vraag, hierboven de opties.
[quote=driouchi]Et waarde van peugoet velgen is 27 en die van citroen C5 is 18 volgens ET waarden mijn velgen vallen meer naar binnen ongeveer 9mm dan[/quote]
Bij een kleinere ET waarde komen de velgen naar buiten...niet naar binnen.
Hans4040 123.030 km Reageer
