Peugeot 307: Mistachterlicht blijft branden, accu leeg. Na volle accu zoemt r
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Laatst is mijn accu leeggetrokken, waarschijnlijk door mijn mistachterlicht wat bleef branden.Na een volle accu geplaatst te hebben zoemt er een relais rechtsachterin en blijft mijn mistlamp linksachtet branden. Rechtsachter zit mijn achteruitrijlicht.
We hebben het lampje eruit gehaald om te voorkomen dat de accu weer leeggetrokken wordt, de relais zoemt nu ook niet.
Er zit een afneembare trekhaak en parkeersensoren op.
Heeft iemand enig idee wat ik moet doen? Kan het zijn dat de relais kapot is?
VWGolf16D
1.170 km
Ik had vorige week zo een zelfde situatie , maar dan met een nissan micra , daar was de bcm de oorzaak , bij peugeot zal dit waarschijnlijk een andere naam hebben .
Meten is weten , relais zou kunnen , maar dat is eenvoudig te controleren , door het meten van de signalen.
Rechtsachter zit normaal niets van zekering/relais alleen als ze een trekhaak op zit waarschijnlijk hebben ze daar de relais verbinding gemaakt voor Mistlamp trekhaak
@kaleido 1, Bij Peugeot noem ze dat BSI
Tiguan 7.825 km Reageer
Stekkerdoos al gecontroleerd op overmatige oxidatie? Deze kan ook dit soort storingen veroorzaken. Evt de connectoren van de trekhaak bedrading loshalen.
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=wkhoek]Stekkerdoos al gecontroleerd op overmatige oxidatie? Deze kan ook dit soort storingen veroorzaken. Evt de connectoren van de trekhaak bedrading loshalen.[/quote]
Bedankt voor je reactie. Ik zal dit binnenkort bekijken/schoonmaken.
VWGolf16D Topicstarter 1.170 km Reageer
[quote=kaleido 1]Ik had vorige week zo een zelfde situatie , maar dan met een nissan micra , daar was de bcm de oorzaak , bij peugeot zal dit waarschijnlijk een andere naam hebben .
Meten is weten , relais zou kunnen , maar dat is eenvoudig te controleren , door het meten van de signalen.[/quote]
Hoe en waar kan ik dit meten?
Alvast bedankt.
