Peugeot 307: Peugeot 307 deuren op slot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds vandaag eigenaar van een Peugeot 307 5 deurs.
Ik heb nu alleen een probleem. De centrale deur vergrendeling werkt niet.
Mijn knipperlichten gaan wel aan en de kofferbak gaat wel op slot met de afstandsbediening. De linkervoordeur kan worden gesloten met de sleutels. Als ik dit doe dan gaan de knipperlichten ook aan.
Wat kan het probleem zijn?
Gr.
Darrenafca
135 km
al 15 jaar lid
Is er een weg om de deuren handmatig op slot te zetten?
Darrenafca Topicstarter 135 km Reageer
Oke, maar dan is het raar dat de achterklep wel op slot gaat.
Ik heb nog een keer gegekeken bij de zekering, deze was goed maar heb hem voor de zekerheid vervangen. En nu werkt het!
Het was zekering 14!
Vandaag weer hetzelfde probleem! 3 deuren kunnen niet op slot. Wanneer ik de de deur lv op slot draai dan gaat alleen die op slot. Daarna druk ik op de ab op het dichte slot en dan gaat de kofferbak op slot. Als ik op openen druk dan gaat de kofferbak van het slot maar de lv niet.
Als ik de deur weer handmatig open draai en dan op de ab op slot druk dan blijven de knipperlichten een paar seconden branden en gaan ze daarna 5 seconden knipperen.
De zekering bekeken en deze was goed, voor ds zekerheid vervangen maar probleem is niet opgelost.
Heb de accupolen als los gehad voor 10 min.
Help!
405, bedankt voor je reactie! Dit heeft helaas niet geholpen! Kan het zijn dat er een hoofdmotor zit die de andere deuren aanstuurt om op slot of open te gaan. Want het is maar raar dat de kofferbak wel open en op slot gaat als lv handmatig op slot word gedraaid.
En nog iets wat raar is dat wanneer lv niet op slot is en ik dan op de ab op het slotje drukt dat de knipperlichten eerst een aantal seconden aan blijft en daarna 5 seconden blijven knipperen. En het knopje in de auto werkt ook niet.
Dat geknipper geeft een fout aan.Zoek bij een dealer wat de foutcode betekent.
Hallo sinds vandaag heb ik hetzelfde probleem als wat hierboven staat. uitlezen had geen uitkomst en mijn vraag is of juliie erachter zijn gekomen wat het probleem was.
