Peugeot 307: kofferdeksel gaat steeds open
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Als ik mn deuren ongrendel met afstandbediening gaat mn kofferdeksel ook open.
Eveneens als ik een eindje heb gereden en mn deur open doe gaat hij ook van de vergrendeling af.
freddy1963
65 km
al 11 jaar lid
Het greepje waarmee je normaal gesproken de kofferklep opent blijft hangen waardoor het schakelaartje achter dit greepje contact blijft maken.
hans4074 28.090 km Reageer
Vaak is het handgreep mechaniek defect. Het plastik veertje wat de mechaniek terug duwt sneuvelt wel vaker. Ook het schakelaartje ( een microswitch) is na verloop van jaren gevoelig voor de inwerking van vocht. In de praktijk wordt daarom ook vaak beide tegelijk vervangen.
wkhoek 9.075 km Reageer
Kan ik daar zelf iets aan doen of moet
ik naar een dealer?
Wat kost dat ongeveer?t
freddy1963 Topicstarter 65 km Reageer
Beste is loshalen, als die uitdaging te groot is zou je nog kunnen proberen te smeren met wd40 oid
W40 heeft niet geholpen.
Kan ik die micro switch eruit halen
of moet ik een complete handgreep?
in elk geval bedankt voor de tips
Bedankt voor de link 405,heb een veertje onder
de handgreep geplaatst en hij werk als vanouds.
