Peugeot 307: claxon werkt niet
Brandstof: Benzine
goedemiddag,
ik heb een vraag van mijn peugeot 307 werkt de claxon niet meer. alles doorgemeten maar de stroom staat er wel op volgens mij. nu ben ik bij een garage geweest en kreeg ik te horen dat de computer voor de claxon kapot is en 290 excl zou zijn kan dit kloppen? vind beetje appart verhaal een computer voor je claxon....
groetjes
cientjuh
al 9 jaar lid
Heeft de garage gemeten?
Is er wel massa op de claxon?
Voeding komt inderdaad via een multifunctionele module, die het relais aanstuurd...dus niet helemaal apart verhaal.
Vermeld ook even het bouwjaar van de auto.
Hans4040 123.030 km Reageer
t gebeurt idd wel wel eens dat deze zgn psf1 (zekeringkast onder de motorkap) defect raakt. wat echter veel vaker voorkomt is een slechte massaverbinding van de claxon in het stuurwiel. een eventuele actuatortest met een goede testkast zou uitkomst kunnen bieden bij diagnose.
harry4203 39.570 km Reageer
Hoi hoi,
Heb het zelfde probleem gehad met een 307 bj 2003.
Bij mij was het slechte aarde op het stuurwiel.Heb de aarde draad
door geknipt en een oogje eraan gezet.
Claxon is vrij eenvoudig er af te halen,maar je moet het wel even
weten hoe dat moet.
sleutels uit de auto en minimaal 15min wachten.
Gaat de BC in ruststand heb ik mij laten vertellen.
Stuur gewoon recht zetten dan zitten er twee ronde gaten op
kwart voor drie achterkant stuur waar je meteen platte
schroevendraaier in kan(platte gedeelte horizontaal) los
drukken voorzichtig de stekker van airbag los halen en een
oogje aan de aardekabel van de claxon en vastzetten met eventueel
zelftapper op het alluminium van het stuur.
Voorzichtig met de stekkers van de airbag ze zijn nogal kwetsbaar.
succes.
Mvg Bram K
bram k 5 km Reageer
