Peugeot 307: Slaat niet aan na lege accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De accu is leeggelopen door aanlaten van de verlichting.
Accu is opgeladen, maar auto slaat niet meer aan. In display staat "eco mode aan"
Lampje van de centrale vergrendeling op het dashboard blijft ook knipperen.
Startmotor draait wel gewoon rond, zekeringen allemaal in orde.
Uitlezen biedt geen oplossing....
Heeft abs sensor en airbag storing.. BSI en ECU geven geen fouten
iemand een oplossing?
Tomramakers
2.155 km
Hoi Tom .
Bij een 307 komt het geregeld voor dat na een lege accu de BSI ( centrale computer ) ook leeg is . Hierbij zijn alle ingeleerde gegevens verdwenen.
Alleen een dealer kan met zijn PPS ( diagnose apparaat ) inlogen op de server in Parijs om de benodigde gegevens weer te laden .
Indien mogelijk kan u zelf in de BSI kijken onder de titel " telecodering " of er nog iets in staat .
Hierna moeten ook weer alle sleutels worden ingeleerd .
Zie dit item: https://problemcar.nl/topic/peugeot/cent...
kan zijn dat zijn geheugen leeg is. Opnieuw inlezen kan dan de oplossing zijn.
Inderdaad , zoals al aangegeven Siem .
ah, , zie nu ook dat we tegelijkertijd dezelfde suggestie aanreikten Rene.
Auto is bij de dealer aan de pc gehangen en probleem is opgelost. Was bekend probleem ,sleutels werden niet meer herkend.
Totaal 166€
Tomramakers Topicstarter 2.155 km Reageer
