Peugeot 307: Centrale vergrendeling werkt niet meer en slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Multiriem was eraf gevlogen onder het rijden. Klant was nog wel thuisgekomen. Auto door ons opgehaald. Deuren gingen met de AB gewoon open, maar hij had geen stroom genoeg om te starten. Overgestart en na loskoppelen startkabel sloeg de auto na een 10 sekonden af want riem zat er natuurlijk niet op. En nu krijgen we hem niet meer aan de praat.
Centrale vergrendeling met de Afstandsbedienimng werkt niet meer, maar ook niet als we hem met de sleutel in het bestuurdersportier op slot zetten. Zekering nog gechecked en die is goed. Uitlezen geeft ie een 7-tal codes, maar kunnen niet gewist worden.
We zetten vannacht de lader op de accu, maar heb er weinig vertrouwen in dat dat dit probleem oplost, dus zoek ik jullie hulp. Iemand nog een idee wat er aan de hand is?
Geert
Robbie Jensema
5.845 km
volgens mij zit er in het midden van de zekering kast een soort vaste zekering.(shunt).
als je deze verwijderd en dan 3 minuten wacht en dan terug plaatst dan reset het systeem zich.
hij staat nu in de ecomodus volgens mij.
probeer dit morgen maar eens.
succes
Bart
Eco mode aan staat er inderdaad op. Maar na uitnemen van die shunt helaas nog steeds en ook geen cv en ook niet aanslaan.
Vreemd he?
Geert
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Eco mode gaat er vanaf als je hem aansleept, maar dan nog slaat ie niet aan.
Foutkodes uitgelezen, daar staan er een heleboel in, maar kunnen niet gewist worden. Zekeringen ziij ook goed.
Nou maar hopen dat door piekspanningen de BCI niet is geploft..of helaas misschien nog meer.
Altijd eerst goed doorladen en dan pas met verbruikers aan de startkabels afkoppelen. Niet "even" een starthulpje geven, dat kan tegenwoordig niet meer.
Laat dan anders je startbooster er op zitten onder de motorkap of neem een volle accu méé.
Je zou een harde reset kunnen proberen, accupolen pakweg 5min tegen elkaar met een proeflampje ertussen. Op de -doorgeladen- accu plaatsen,
5 min wachten, auto op slot en van slot af en proberen maar.
De klant mag nog blij zijn dat de multiriem niet tussen de distributie is gekomen.......
succes
Als de accu helemaal leeggetrokken is, dan kan de BSI ook leeg raken. Opnieuw programeren van de transpondersleutels kan dan noodzakelijk zijn.
wkhoek 9.075 km Reageer
Gaan We Morgen Proberen Te Laten Doen.
Met dank aan Nefkens Peugeot in Winsum. Daar heeft men voor ons tijd vrij gemaakt om de BSI opnieuw te laden, want die was inderdaad helemaal leeg. En sleutels weer geprogrammeerd en de auto loopt gelukkig weer.
Geert
top!
