Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem;
Mijn auto, Peugeot 307 2.0 HDI uit 2003, slaat erg slecht aan bij temperaturen onder de 5 graden Celsius.
Heb de meeste startproblemen al gelezen, maar kan die van mij daar niet (helemaal) aan rijmen.
Eerst even de constatereingen van mij op dit moment:
1. Temperatuurmeter dashboard. De doet hte af en toe wel en niet.
Indien ik de auto wegzet met warme motor en werkende tempmeter en vervolgens de volgende dag bij lage temepraturen start, dan start de auto goed.
Indien de meter 0 of niks aangeeft dan heb ik startproblemen (lees aanslaan)
2. Gloeibougies trekken ongeveer 70 Ampere, gemeten door de ANWB vanmorgen. Dus dat is wel okee. (waarschijnlijk) (temperatuur was -2)
Pas na 20 seconden doorstarten, met de starkabels van de ANWB, en het indrukken van een soort BOOST knopje voor extra power en dus een iets hoger startmotortoerental, in die ANWB bus sloeg de motor alsnog na nog een 10 a 15 seconden moeizaam aan.
3. Startmotor draait bij de koude start prima rond.
4. Heb de toevoerleidingen en retourledingen al eens gecontroleerd, maar dit heeft niet geholpen. Ook wel een beetje vreemd dat na het monteren van deze schoongemaakte lege leidingen, de motor bijzonder snel startte (Omgevingstemp ong 8 graden en de motor was 2 uur daarvoor nog warm geweest.)
5. Indien de motor slecht start, heb ik last van een flink lekkende HOGEDRUK brandstofpomp. Waarschijnlijk via de pakking van het bovenste dekseltje, waar de Sensor, of afsluiter in geschroefd zit.
Nu zei de beste meneer van de ANWB dat de lekkende pomp toch waarschijnlijk wel de oorzaak is, en dat hij dit soort problemen (lekkende pomp) vaker tegenkomt.
De volgende vragen komen naar voren:
A.) Is er een verband tussen een lekkende HOGEdruk brandstofpomp en slecht aanslaan ? Waarom heb ik geen last van een lekkende pomp (oftewel een stinkende auto als je even stilstaat bij een stoplicht ofzo) indien de auto wel goed start.
B.) Heeft mijn temperatuurmeter op het dashbord een direct verband met het slecht starten en dus ook de koelvloestof-temperatuurmeter ? En hoe kan ik die in verband brengen met de vraag onder punt A.)
C.) Waarom zit er een elektische aansluiting (klepje?) in mijn retourleiding ?
D.) Kan het zijn dat er een brandstofafsluiter niet (goed) open gaat ofzo ?
E.) Kan ik de pakking van de HOGEDRUK pomp ook los kopen ? Of heb ik die pech weer, en moet ik er een Hogedrukpomp bij kopen.
Graag serieuze antwoorden (Jip en Janneke taal is NIET nodig, ben behoorlijk autotechnisch op de hoogte)
Alvast bedankt voor uw reactie,
Robert
het zal waarschijnlijk op een complete HDpomp uitdraaien
Edit:
Als je de leidingen los draait, vervang deze dan ook ! EN WERK ZEER SCHOON BIJ HET LOSHALEN VAN DE HD POMP!!
