Oud probleem (https://problemcar.nl/topic/peugeot/stor... dat toch teruggekomen is:
-"Storing Emissiesysteem" op de infodisplay
-Brandend motormanagementlampje op het instrumentenpaneel, soms gecombineerd met vermogensverlies door noodloop
-Soms spontaan hikken tijdens het rijden, een zeer enkele keer uitval
-De storing emissiesysteem is te creëeren door goed door te trekken, vooral bij koud weer
Auto is gisteren bij de dealer geweest. Omdat ik pas een keer de stekker op de kunststofklep naast de turbo zelf heb losgetrokken, heeft de garage het gehouden bij resetten en verder de storingscodes niet onderzocht.
Als waarschijnlijke oorzaak wordt de additieventank aangewezen. Blijkbaar ben ik ergens overheen gereden waardoor ook de brandstofkoeler onder de auto ingedeukt is. Aan de additieventank kan ik zelf niets zien. Ik had eerder een storing met betrekking tot het additief verwacht als de tank/pomp inderdaad defect is.
De garage bestelt een additieventank van dik 500, wat veel geld is voor een misschien-oplossing. Heeft iemand een soortgelijk probleem meegemaakt?
lees dat ze storing hebben uitgelezen en geen storing gevonden
dit is dan niet een met ervaring die uitgelezen heeft
want als je motormanagement lampje heeft gebrand is er altijd een storing (dus ook storing code)
als ze naar bsi (inteligente service centrale) gaan dan kun je ook storing uitlezen
wanneer je op f5 drukt krijg je een complete geschiedenis met storing die gekomen is en verdwenen zijn
dit gebruik ik altijd voor airbag storing omdat deze meteen uit de eenheid verdwijnt
ben bang dat de werkzaamheden van de vorige keer (turbo en uitlaat ) niet perfect is
mogelijkheid is ook problemen met de commonrailsensor (dit is echter komplete commonrail dan)
ugr klep wat soms kuren vertoont
brandstofpomp wat soms kuren vertoont
storing betreffende additief dan moet je een storing hebben
enigste wat ik heb meegemaakt is dat de eenheid kapot was en vervangen diende te worden maar meer niet
en inderdaad additief tank kapot gereden (was zak dus alleen huis diende te vv worden)
dus zoals boven gezecht eerst goed laten uitlezen dan kunnen ook wij weer verder
