Peugeot 206: climate control
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
probleempje met de climate control, de ene keer blaast ie volop en dan opeens nie meer en dat wisselt af.
nu heb ik gehoord dat t vaak aan de regelunit ligt en die moet bij de kachelmotor ergens in de buurt zitten, iemand een idee hoe die
eruit ziet en de plaats ervan?
alvast bedankt.
zjossies
675 km
hij zit aan de koolborstelkant van de ventilator
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo, ik heb het zelfde euvel. Wat is het onderdeelnummer van deze regelunit?
Groet,
Bert
Ik ben er nog steeds niet helemaal uit (Jos, is het jou al gelukt?) Is het één van deze vier onderdelen die dit kan veroorzaken? En welke zou het dan kunnen zijn?
[url=http://img574.imageshack.us/i/regeleenhe...][img]http://img574.imageshack.us/img574/6165/...[/img][/url]
sorrie voor de nogal late reactie, ben er een tijd uit geweest.
Het probleem is verholpen idd door het vervangen van de regeleenheid, bedankt
zjossies Topicstarter 675 km Reageer
Bij mij nog niet. Ik kom er ook niet echt aan toe. Weet je het onderdeelnummer van deze regeleenheid?
Alvast bedankt,
Groet,
Bert
