Peugeot 207 SW 2010: Climate control
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 68
Goedendag,
Heb dus nu een Peugeot 207 sw 1.6 HDI en heb een probleem met de airco/climatecontrol(gescheiden systeem)
De eerste 3 a 4 min werkt alles prima en na ongeveer die tijd krijg ik de melding storing electrisch circuit en doet de aircopomp niks anders als aan en uit schakelen(magneet klep)wie weet een oplossing,heb hem al een paar keer uit laten lezen maar ze komen er niet uit,HELP
grunneger60
240 km
al 13 jaar lid
Is het systeem al gecontroleerd of er nog genoeg koudemiddel in zit?
Jazeker,airco wordt ook ijskoud de eerste 3 a 4 minuten,zo gauw als de storing komt schakelt de aircopomp constant in en uit
grunneger60 Topicstarter 240 km Reageer
Draaid je koelventilator van de motor als de airco aan staat ?
Ja springt direct aan als de aircopomp inschakelt
Dan zou ik een meterset aansluiten en kijken op voor drukken het systeem werkt , daar is aan af te leiden in welke richting er gezocht moet worden.
