hallo ik ben in bezit van een peugeot 206 gentry 1.4,
nu maakt soms de climate control/verwarmingsaanjager een zoemend(irritant) geluid als ik airco uitzet is geluid weg,ook als buiten warm is zet ik hem op 19 graden rij ik weg blaast ie vol dan soms weer niet..hij is geeft wel koude lucht maar je kan niets meer regelen??of werkt zo de climate contol??
met de knopjes om meer te laten blazen doet ook niets..hij blijft zachtjes koude lucht blazen..of is dan de temperatuur in de auto 19 graden?
Ook heb ik soms bij na links insturen of ga over een hobbel dat lampje van motormanagement oplicht en motor valt uit ook soms bij het optrekken.
zo doet ie hele dagen goed en soms wel tig x op een dag slaat ie af..soms krijg ik hem wel aan de praat en soms niet..dat doe ik de min van de accupool en dat doet ie het weer...computer aan vervanging toe??
Hopelijk heeft iemand dezelfde probleem of gehad en mij evt. hiermee kan helpen??
vriendelijke groet,
Fabian
Het klinkt naar een los kontakt/kortsluiting ergens in de kabelboom.
Al eens de foutcodes laten uitlezen?
In het ergste geval zal dat tijdens een proefrit moeten gebeuren, waarbij de fout wordt opgewekt.
