Ik heb een Peugeot 307 SW uit 2005 met een probleem in de Climate Control.
Als het systeem ingeschakeld staat op AC / AUTO dan valt de airco bij warm weer / vanaf temperaturen boven de 20 graden geregeld uit.
Ofwel stoppen de fans spontaan na kort te hebben gedraaid, terwijl deze volgens het display gewoon zouden moeten werken, ofwel begint het systeem gewoon warme buitenlucht te blazen. Dat laatste is vaak het geval als je de auto na een rit kort even stopt (bijv. om te tanken) en daarna weer verder rijdt. Volgens het display zou de airco moeten zijn ingeschakeld. Ook werkt de airco dan niet als je hem van de AUTO stand afhaalt en manueel de snelheid van de fans wilt regelen.
Zowel bij de dealer als bij de garage waar de auto nu in onderhoud is hebben ze nog niets kunnen vinden. Volgens het airco diagnoseapparaat zou het systeem normaal moeten werken (voldoende koudemiddel en alle drukken ok). Heeft iemand enig idee waarin dit probleem zou kunnen liggen? Op andere forums heb ik e.a. gelezen over een defecte kachelmotor of display?
Het betreft hier overigens een climate control ZONDER gescheiden temperatuurregeling (dus niet 307 Phase II).
Das een beetje onduidelijk? Je bedoeld waarschijnlijk de aanjager/blower? Werkt de aanjager wel op moment dat airco uitvalt?
Er van uitgaande dat koudemiddel en drukken inderdaad in orde zijn:
Als de aanjager wel correct werkt, zou je de oorzaak in een voeler o.i.d. kunnen zoeken. Heeft de dealer de diverse voelers van het aircosysteem ook gecontroleerd?
Als de aanjager helemaal niet werkt op moment van airco-uitval, dan moet je het in die richting zoeken, want geen aanjager, dan zal de airco(compressor) ook niet inschakelen.
