Peugeot 307: Climatecontrole valt uit bij +25 graden, en Auto verliest vermog
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V SW
Beste leden,
Sindskort ben ik een blije Peugeot 307 SW 1.6 16V Navtech rijder.
- Twee keer in een korte tijd, doet de Climate control bij 25 graden het nietalles valt uit.
Als de auto in de schaduw heeft gestaan, dan doet de CC het wel, maar bij warme weer niet wat zou het probleem kunnen zijn, ik heb gelezen dat mischien de kachelmotor het begeeft? Waar bevindt deze, en is het makkelijker zelf te vervangen?
- Ik heb hiervoor een megane 1.6 16v, deze gaat heel snel naar 140 km per uur, maar ik merk bij mijn nieuwe auto (307 SW) dat deze heel traag iswat zou het probleem zijnmotormanagement laten updaten???
Alvast bedankt voor jullie reacties
Megane 1.6 16V 2000
170 km
Kijk eens of de koelvin aan de voorkant draait als je de airco aan hebt. Zo niet dan kan de airco zijn warmte niet kwijt en schakelt uit.
Dank u voor de reactie.
niet alleen de airco doet het niet bij warme weer, maar ook de kachel. er gebeurt helemaal niets.
Megane 1.6 16V 2000 Topicstarter 170 km Reageer
als de kachelmotor uitvalt, komt dat vaak doordat het moduul op de kachelmotor defect is. Zelf ook een paar keer meegemaakt, begint eerst bij hoge temperaturen, maar na verloop van tijd doet het euvel zich ook bij lagere temperaturen voor
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=wkhoek]als de kachelmotor uitvalt, komt dat vaak doordat het moduul op de kachelmotor defect is. Zelf ook een paar keer meegemaakt, begint eerst bij hoge temperaturen, maar na verloop van tijd doet het euvel zich ook bij lagere temperaturen voor[/quote]
Dank voor uw reactie.
Wat is de oplossing hiervan? Is de moduul te vervangen??
het moduul is te vervangen. Evt. kun je dan ook even een monteur in de wagen laten rijden om te testen of de wagen wel vermogen genoeg heeft.
[quote=wkhoek]het moduul is te vervangen. Evt. kun je dan ook even een monteur in de wagen laten rijden om te testen of de wagen wel vermogen genoeg heeft.[/quote]
Dus de kachelmotor hoeft niet vervangen te worden?
bij ons al enkele malen alleen het moduul vervangen. Wat zijn de laatste 8 van het chassisnr?
[quote=wkhoek]bij ons al enkele malen alleen het moduul vervangen. Wat zijn de laatste 8 van het chassisnr?[/quote]
heb geen autopapieren bij me, vanavond zal ik deze hier posten.
dank voor uw hulp.
wat kost zo'n kachelmotor eigenlijk?
daarvoor zijn ook de laatste 8 van het chassisnr nodig
[quote=wkhoek]daarvoor zijn ook de laatste 8 van het chassisnr nodig[/quote]
Hallo wkhoek,
Laatste 8 cijfers van chasisnr:
83810988
dacht van o-100 pngeveer in 12sec.
dus weet niet wat de tijd ongeveer is
tevens top van 170km/h dan ben je al heel ver
het is meer bescheide dan de megane
megane is net is meer, sportiever gericht
moduul 6441AP nog geen 65,=
kachel aanjager 6441k0 bijna 255,=
[quote=wkhoek]moduul 6441AP nog geen 65,=
kachel aanjager 6441k0 bijna 255,=[/quote]
Dank u voor het uitzoeken, dus ik heb genoeg aan de moduul
6441ap, en hoef geen Nieuw kachel aanjager te kopen.
het vervangen van het moduul was bij ons telkens voldoende.
[quote=wkhoek]het vervangen van het moduul was bij ons telkens voldoende.[/quote]
Vandaag bij Davo te Den Haag geweest, volgens hun kan ik geen moduul kopen, alleen complete
Kachelmotor ter waarde van 256 incl.
Als een dealer onderdelen opzoekt op chassisnummer, en dat gebeurd eigenlijk altijd, dan kom je voor deze auto inderdaad uit op een complete kachelmotor.
Wil je de truc van wkh toepassen, dan zul je moeten vertrouwen op z'n gegeven onderdeelnummer en zelf aan de slag, of gewoon de dealer (op eigen risico) opdracht geven het te fiksen met los moduul.
hans4074 28.090 km Reageer
ook DAVO kan zo'n moduul opzoeken, maar die vervangen liever alles....
Dat opzoeken kunnen ze zeker! Net zo als dat wij (peugeotmensen) dit thuis na kunnen kijken of op kunnen zoeken. Het gaat erom dat volgens de onderdelen-site op chassisnummer voor deze auto alleen een complete motor te leveren is, en zo zullen ze dit ook vertellen....gewoon omdat het zo werkt. Ook dit verhaal heeft weer 2 kanten. Wat als het straks toch net niet gaat werken met een los moduul?
De keus (en het risico?) is aan jou.
Excuus, misschien had ik beter ook uit kunnen leggen hoe ik aan dit artikel nr kom, daar ben ik niet duidelijk in geweest. Het is absoluut niet mijn bedoeling om een willekeurige dealer op deze manier in kwaad daglicht te zetten, ik wou alleen maar een oplossing aandragen, vandaar ook de vermelding van het artikel nr. Verder ben ik er van overtuigd dat elke Peugeot dealer naar eer en geweten handelt en een zo goed mogelijk advies geeft. Servicebox laat voor dit chassisnr alleen de complete kachelmotor inclusief moduul zien. Echter om het artikel nr van het moduul te krijgen zul je in de 'servicebox' het 'filter' uit moeten zetten. Bij mijn eigen wagen heb ik de gok gewaagt en toen dat vervolgens goed uitpakte hebben we dit vaker zo gedaan.
Heren allemaal bedankt voor jullie reacties/adviezen.
ik ga een complete kachelmotor via internet bestellen (kosten 115,--) die ga ik ook zelf monteren.
ik hou jullie op de hoogte.
iemand nog tips hoe ik deze snel monteer??
Even een update:
Probleem opgelost door middel van een nieuwe kachelmotor.
Ik heb een nieuwe kachelmotor via internet besteld, de volgende dag heb ik m gekregen.
Met het demonteren van de oude kachelmotor en het plaatsen van de nieuwe heeft mij ongeveer 45 minuten gekost. ( en veel geld bespaart)
Climate controle gisteren bij 35 graden getest, werkt uitstekend.
Heren allemaal bedankt voor jullie hulp/advies.
