Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Het gaat om een peugeot 306 1.6 2001 op lpg.
Het probleem:
CO te hoog 9 bij viergasmeting (stationair 0)
Lambda waarde 1.15
Tevens loopt de auto niet meer op lpg AG SGI systeem
Wat al gedaan:
Lambda 1 en 2 doorgemeten en de 2e vervangen ivm trage regeling.
Uitlaatspruitstuk vervangen ivm scheuren bij 1 lambdasonde en drie andere scheuren.
Vacuum lpg nagelopen en gerepareert.
Bedrading ziet er netjes uit.
Na vervanging van deze delen nog steeds CO veel te hoog +/- 9
De motor loopt ondanks te hoog CO netjes op benzine!
Hopelijk kunnen jullie me hier mee helpen!
De auto reed niet meer op lpg nadat deze hortte en stootte.
ik heb toen de bougie's vervangen na een rondje rijden reed deze weer goed op benzine en lpg.
Na een week gereden te hebben zonder problemen bij de apk deed het lpg systeem het niet meer.
Er knippert wel een diagnose lampje van het lpg systeem, maar omdat CO en Lambda waarde op benzine al te hoog is moet dit eerst goed zijn naar mijn mening om me dan daarna op het lpg systeem te richten.
