Peugeot 306: CO te hoog, lambdasonde te arm (0.2 v)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: XU10J2 RFX
De mogelijkheden beginnen op te raken heeft iemand nog een verklaarbaar/vindingrijk idee??
Na diversen werkzaamheden CO en Lambdawaarde niet goed
Motor loopt mooi trekt goed en heeft geen foutcodes
gemeten:
stationair > 90 graden
CO 0.74
CO2 13.64
HC 60
O2 0.00
Lambda 0.976
Lambdasonde meting zakt naar 0.2v en regelt niet
1500 t/m
CO 0.94
bij los genomen Lambdasonde stekker keurig 0.45v
inlaatspruitstuk, stationairregelmotor, injectors, drukregelaar gewisseld en pakkingen vervangen
klepspeling OK
timing OK
ontsteking OK (bougies en kabels nieuw)
benzinedruk 2.1 bar stationair (Pomp los aansturen 2.7 bar)
opbrengst 700 ml na 15 sec
mapsensor gewisseld
Ecu gewissseld
stuurrelais vernieuwd
uitlaatspruitstuk gevlakt en pakkingen vernieuwd
Katalysator gewisseld
Lambdasonde gewisseld
werking verwarming sonde gecontr =OK
massa's Ecu gecontroleerd (belast)= OK
Kabeltest gedaan (sondezijde en Ecuzijde)= OK
en ja er zit ook een nieuw temp zender in (weerstandswaarde bij Ecu gemeten en komt overeen met temperatuur)
Oxo8320
295 km
Ik vind de benzinedruk een beetje aan de lage kant, maar ik weet niet wat het dan wel moet zijn. Kan de moeite waard zijn om te controleren.
Vervolgens zou ik eens een 4-gas test doen Vóór de katalysator om te zien of het lambda-signaal aan geeft wat de gassen zijn (en dus correct is) of dat het signaal om de een of andere reden instort.
Controleer ook eens de massa van de lambdasonde.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Ik vind de benzinedruk een beetje aan de lage kant, maar ik weet niet wat het dan wel moet zijn. Kan de moeite waard zijn om te controleren.
Controleer ook eens de massa van de lambdasonde.[/quote]
bedankt voor de snelle reacties
brandstofdruk is correct (verbind de benzineregelaar met de buitenlucht en schakel de benzinepomp met een schakelaar 5 sec in de waarde moet dan tussen de 2.3 en 2.7bar zijn) gemeten: 2.7 bar
massa lambdasonde (verwarming is OK)
de - signaal draad gaat rechtstreeks naar de ECU en heeft geen weerstand
de ECU massa's pin 25, 34, 17 en losse aansluiting zijn 100%
massa tussen Vbak en accu en carroserie is schoongemaakt en goed
de 4 gas tester voor de Kat. ga ik zeker doen (wordt zaterdag)
Oxo8320 Topicstarter 295 km Reageer
lambdasonde vervangen (gebruikte)
Forte behandeling uitgevoerd
Nu wel staionair binnen de normen maar scoopbeeld ziet er niet fraai uit
Op 3000 toeren veel te rijk
meten voor de kat is niet gelukt (opnemer paste niet door het Lambdasondegat)
en rechtstreeks in het spruitstuk leek mij niet zinvol
waardes zijn nu
stationair :
CO 0.18
COcorr 0.20
CO2 13.30
HC 0
O2 0.26
Lambda 1.007
3000 t/m:
CO 3.89
COcorr 3.89
CO2 11.43
HC 0
O2 0.00
Lambda 0.884
ik heb ook nog scoopbeelden maar die staan in een pdf die kan ik eventueel wel mailen
heb je al eens de foutcodes uit gelezen en evtueel de boel gereset ? als de auto in noodloop staat doet de lambda wel wat, maar de ECU doet er niks mee ;)
[quote=Oxo8320]meten voor de kat is niet gelukt (opnemer paste niet door het Lambdasondegat)[/quote]
Zelfs als de opnemenr wel in het lambdasonde gat past heb je daar niets aan, want de lambda-sonde is gedemonteerd.
[quote=Oxo8320]rechtstreeks in het spruitstuk leek mij niet zinvol[/quote]
Dat was nu wel precies wat ik bedoelde. Kun je de waardes van de 4-gas tester vergelijken met het lambda-signaal.
Wat voor waardes geeft de lambda-sonde nu af bij stationair en op toeren?
de waardes zijn nu wel vergelijkbaar met de 4 gas test
als je jouw e-mail adres zend per mail dan kan ik de scoopbeelden sturen (PDF bestand)
[email protected]
[quote=citroënmonteurtje]heb je al eens de foutcodes uit gelezen en evtueel de boel gereset ? als de auto in noodloop staat doet de lambda wel wat, maar de ECU doet er niks mee ;)[/quote]
er zijn geen foutcodes en ja ik heb wel gewist en gereset (wissen stekker los contact aan en 10 sec wachten en daarna starten rijden enz.)
ik heb de scoopbeelden statonair en bij 3000 t/m in een PDF bestand staan + de uitdraai vd 4 gastest
als je een e-mail adres mailt wil ik je de gegeveens mailen
de scoopbeelden:
bij stationair loopt de motor mooi strak
bij 3000 t/m heb ik het gas losgelaten vandaar die spanningsval
[url=http://img38.imageshack.us/i/img005c.jpg...][img]http://img38.imageshack.us/img38/2318/im...[/img][/url]
de meetwaardes staan in een eerder bericht van vandaag.
[quote=Oxo8320]waardes zijn nu
stationair :
CO 0.18
COcorr 0.20
CO2 13.30
HC 0
O2 0.26
Lambda 1.007
3000 t/m:
CO 3.89
COcorr 3.89
CO2 11.43
HC 0
O2 0.00
Lambda 0.884[/quote]
de waarde die van de lambdasonde komt is zoals verwacht mag worden met deze waardes en staat op rijk net zoals de co uitstoot.
die lambdasensor werkt dus wel, en stationair wordt het ook goed geregeld (een gebruikte lambdasonde kan natuurlijk wel traag werken)
de brandstofdruk is ook niet te laag, je krijgt eerder te veel brandstof dan te weinig.
de temperatuur is die uitgelezen in de ecu?
turbozh 1.735 km Reageer
Ik heb je scoopbeelden bekeken en het punt dat de lambdawaarde gelijk zakt na het gas loslaten is ook een teken de sonde juist reageerd immers krijgt hij dan even veel minder brandstof, is de bovenste de tweede schema?
Het beeld is natuurlijk niet die van een goed werkend systeem.
[quote=turbozh][quote=Oxo8320]waardes zijn nu
stationair :
CO 0.18
COcorr 0.20
CO2 13.30
HC 0
O2 0.26
Lambda 1.007
3000 t/m:
CO 3.89
COcorr 3.89
CO2 11.43
HC 0
O2 0.00
de temperatuur is die uitgelezen in de ecu?[/quote]
Ik heb de waardes even uitgelezen en opgeslagen (ik moest 'm ff warm draaien)
de scoopwaardes zijn met een aftakkabel opgenomen met de ECU aangesloten (ze komen wel aan omdat als ik de signaaldraden vd lambdasonde afkoppel de ECU direct op de noodwaarde 0.45 v gaat werken.)
in meting gegevens komt de emissiewaarde niet voor maar wel de temperatuur. zie bijlage.
ook heb ik de brandstof retour buitenom gehad (om drukverhoging door verstopping uit te sluiten)dit maakte niets uit
[url=http://img188.imageshack.us/i/waardes.jp...][img]http://img188.imageshack.us/img188/2379/...[/img][/url]
hier zie je ook dat de injectietijd bij 3000 t/m lager is dan bij stationair (ik neem aan dat dit komt om te proberen het mengsel armer te krijgen)
die injectietijden lijken me niet te hoog,
het gasklephuis ook mee uitgewisseld?
de tankontluchting naar de motor los gekoppeld?
tankdruk gecontroleerd? (even de dop losdraaien).
[quote=turbozh]die injectietijden lijken me niet te hoog,
tankdruk gecontroleerd? (even de dop losdraaien).[/quote]
gasklephuis is meeverwisseld
met de retourslang buitenom leggen had ik die slang in de benzinevulopening gestopt (dus er is geen overdruk/onderdruk)
volgens de gegevens moet de benzinedruk >2.3 en <2.7 bar zijn met de slang op de benzine drukregelaar los genomen.
als ik dit controleer is die waarde 2.7 Bar (dus eigenlijk op de grens van te hoog)
Met de slang aangesloten moet het tussen >1.8 en <2.2 bar zijn
als ik dit controleer zit ik met lopende motor op 2.1 bar (is goed maar ook hoog)
ik heb 2 verschillende regelaars geprobeerd maar dit blijft het zelfde (of ze zijn beiden kapot)
Kat gedemonteerd en in spruitstuk 4- gas meting gedaan (Lambdasonde wel aangesloten maar in de frisselucht gehangen)
Waardes stationair
CO 0.58
CO corr 0.63
CO2 13.27
HC 91
O2 0.71
Lambda 1.010
Waardes deellast
CO 1.20
CO corr 1.23
CO2 13.41
HC 69
O2 0.06
Lambda 0.962
lektest cil 1 22%
cil 2 23 %
cil 3 33%
cil 4 22%
lektest cil 1 22%
cil 2 23 %
cil 3 33%
cil 4 22%
mm toch aardige lekage, limit ligt (wat wordt geleerd door school) op 25%, maar dit is toch echt veel die 33% is zeker te hoog, waar lekt hij langs ?
uitlaat, uitlaat klep zit niet goed
luchtfilter inlaatklep zit niet goed
pijlstok, olie schraap veren
koelvloeistof resovoir koppakking of kop
probeer het anders nog eens met wat olie in de cilinder
[quote=citroënmonteurtje]lektest cil 1 22%
cil 2 23 %
cil 3 33%
cil 4 22%
probeer het anders nog eens met wat olie in de cilinder[/quote]
blazen uit carterontluchtingsslang en peilstok
volgens lektester nog in het groene vlak
mm ik vindt een dikke 33% toch echt te veel (maar dat is mij geelerd dat 25% max is en dat is al veel ...)
probeer anders nog een de lektest, maar dan met olei er op kijk eens dan hoeveel verschil dat oplevert
Volgens mij kan een motor met veel compressieverlies wel een goede lambda regeling hebben.
Hoe is de staat van dat uitlaatspruitstuk eigenlijk ? Ik weet dat hij van gietijzer is en wel eens wil scheuren wat nadelige gevolgen voor de lambda regeling kan hebben.
Verder zou ik nog even naar de vacuumslang van de mapsensor kijken. (verstopping door olie oid. of lekkage)
Zijn er voor de rest nog vacuum lekkages waardoor de mengsel regeling in de war kan raken ? Ik denk bijv aan een rembekrachtiger of een achteraf opgebouwde cruise control.
Afijn het zijn maar een paar suggesties . Ik weet niet of je er wat aan hebt maar misschien toch even de moeite waard om te controleren.
MVG
PT nieker
[quote=peugeottechnieker]Volgens mij kan een motor met veel compressieverlies wel een goede lambda regeling hebben.
MVG
PT nieker[/quote]
uitlaatspruitstuk is scheurloos en (gevlakt en pakking vernieuwd)
rembekrachtiger slang dicht houden maakt geen verschil
geen vacuumlekkages aanwezig
geen CC aanwezig
stationair : na demontage carterontluchting begint de Lambdasonde na een minuut aarzelend te regelen (onregelmatig beeld)
op toeren: stijgt de scopelijn naar 0.8v en blijft daar.
alleen als je in de aanzuigbuis behoorlijk hard blaast (compressor) dan daalt de volt lijn (ook op toeren.)
conclusie: te veel brandstof
injectietijd, brandstofdruk, distributietiming, klepspeling in orde (met andere injectors geen verschil)
wat vindt jij v d 4 gastest ??
sorry voor de verlate reaktie. Ik zou nog eens goed naar de werking van de gasklepsensor kijken.
Verder laat de 4 gas test duidelijk zien dat er een teveel aan brandstof is. Als de druk goed is dan is de injektie tijd te lang of de injektors laten te veel brandstof door. Ik zou ondanks dat je al andere geprobeert hebt ze laten testen/reinigen bij de bosch dienst oid.
Heb je de verwarming bedrading van de lambdasonde al belast gemeten ? De kabeltest van de tst app. doet n.l. alleen maar een geleidings/onderbrekings meting.
Wat betrefd de injektie tijd, als je bij een dealer werkt dan beschik je over die gegevens volgens mij, misschien kun je daar nog eens naar kijken.
[quote=peugeottechnieker]sorry voor de verlate reaktie. Ik zou nog eens goed naar de werking van de gasklepsensor kijken.
Wat betrefd de injektie tijd, als je bij een dealer werkt dan beschik je over die gegevens volgens mij, misschien kun je daar nog eens naar kijken.[/quote]
injectors al laten testen (OK) verwarming belast in orde
injectietijd tussen 2.1 en 2.6 bij stationair
Omdat bij de lektest blijkt dat er 1 cilinder beduidend meer lekt dan de rest (33% zie waardes boven) is er al te veel compressie/ lucht/ zuurstof verdwenen waardoor de hoeveelheid benzine te groot is. (dus te rijk)
eigenlijk moet ik de injectietijd van de lekke cilinder verkorten om een betere 4- gas meting te krijgen
dit verklaart ook het positief reageren van perslucht in de inlaatopening
Als de lekkage op alle cinlinders gelijk was geweest was er nog wel wat te regelen.
