Peugeot 306: CO veel te hoog
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb hier een 1400 cc met een CO waarde van 10 % stationair. Ook op toeren loopt hij zo hoog op ! Bij Peugeot-dealer werden reeds lambdasonde en uitlaat vervangen, zonder resultaat uiteraard .
Ik kan hem met universele Snap-on scanner niet uitlezen.
Wanneer ik de gaskleppositiesensor afkoppel zakt de co naar perfecte waarde.
Een NIEUWE sensor brangt helaas toch GEEN oplossing.
Kan iemand me helpen ?
rallyfiesta
1.795 km
Gewoon nieuwsgierig, waarom kun je hem niet uitlezen?
Snap-on zegt dat deze auto het gewoon zou moeten doen met de Peugeot software.
oldford 117.985 km Reageer
Kun je iets meer gegevens van de auto vermelden? Bijvoorbeeld motorcode, merk en type motorsturing.
Zelfde probleem gehad, zat toen in de stekker van de temperatuurzender
monteur25 745 km Reageer
aan oldford : er ontbrak een speciale stekker bij mijn scanner om de peugeot uit te lezen.
Storingsdiagnose en herstelling mochten niet veel kosten... heb er dus verder geen tijd in gestoken !
rallyfiesta Topicstarter 1.795 km Reageer
