Peugeot 306: Versnellingsbakwissel, aandrijfas rechts ook los??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Heb een 306 met een ontploft differentieel en ga vanavond de bak vervangen. Moet de rechter aandrijfas ook worden verwijderd voordat de bak eruit kan?
Alvast bedankt
Martin Akema
3.470 km
Ja.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
Hoe krijg ik die as uit het tussenlager? Heb de twee moeren van de twee "bouten" los en heb de bouten ingedrukt dat het uitsteeksel uit de sleuf komt en de bouten een halve slag gedraaid. Toch zit de as nog als een huis zo vast. Zit dat lager stiekem ergens anders nog geborgt?
stevige schroevendraaier, en hamer.
harry4203 39.550 km Reageer
Werkt inderdaad perfect, bedankt
